RAL de la peinture du R86 + Freins à disques
J'ai fait une recherche dans le site mais n'ai pas trouvé le RAL de la peinture orange du R 86.
D'autre part nous avons refait les freins à disques, dans la revue technique (commandée à l'ATR) je n'ai pas trouvé beaucoup d'explications sur le mécanisme de manœuvre à billes (il y a quatre billes). Faut-il légèrement les graisser ou bien les remonter à sec ? Notre tracteur est de 1970 et dans la revue MR 151 je ne retrouve pas la commande mécanique qui actionne le système. Entre le mécanisme de manœuvre et la pédale il y a un gros ressort, comment le règle t-on et est-ce important ? Sur notre tracteur l'écrou qui permet ce réglage est soudé sur la tige filetée.
Yo-land- Membre Actif
Re: RAL de la peinture du R86 + Freins à disques
La peinture d'origine du Renault 86 est toujours commercialisée dans la réseau Claas Renault-Agriculture sous la référence 60 05 712 381. Nous n'avaons pas le RAL de cette peinture.
Pour ce qui concerne les freins, il ne faut absolument pas toucher au dispositif de compensation à ressort sur la commande mécanique des freins.
Sur le mécanisme à billes, les rampes doivent être parfaitement propres de même que les billes et l'ensemble monté sans graisse. Le réglage et l'équilibrage des freins est réalisé au moyen des écrous sur les tirants filetés de mécanisme.
Merci pour votre réponse. Nous avons remonté les freins et ils fonctionnent bien.
