relevage bloque en position haute sur 80-14tx
bonsoir a tous ,je suis un nouveau sur le forum et viens vers vous pour trouver de l aide je possede un 80-14tx de12 1984 modele 7732 n de serie 3271644 et, en passant la herse de prairie le relevage c est releve en position haute et est reste bloque ainsi .la pompe a chauffer sans plus de degat j espere elle n a en effet que 2000 heures.je pense que le probleme viens du distributeur du relevage dans le bloc arriere.un de vous a t il eu deja le probleme et a quelle revue technique dois je me referer merci de votre aide .j y pense huile est neuve et de la qualite voulue et les filtres changes merci encore pour votre aide
mathevet bruno- Messages : 3
Re: relevage bloque en position haute sur 80-14tx
L'incident auquel vous êtes confronté est le fait, à priori, d'une commande permanente du tiroir de distributeur principal vers la position montée. Ce fait peut avoir plusieurs origines:
- tiroir de distributeur grippé en position montée (le ressort de rappel vers la position neutre n'étant alors plus assez puissant pour repousser le tiroir vers la position neutre). Si tel est le cas il faudra démonter le distributeur pour effectuer un rôdage à l'huile (à l'exclusion de tout produit abrasif qui rendrait le distributeur inutilisable) du tiroir pour réduire ce point dur entre tiroir et corps de distributeur. Cette opération particulièrement délicate et grave de conséquence si mal effectuée, je vous recommande donc de faire intervenir un professionnel pour réaliser cette opération dans les règles .
- décrochage ou déformation d'une biellette de commande interne au relevage. je pense en particulier à la fourchette de timonerie de contrôle d'effort. Pour traiter ce problème s'il est avéré, il faudra déposer le bloc relevage pour vérifier la conformité des commandes et leur bon positionnement.
merci pour les indications
bonjour jb23, merci pour ces indications ,mais comment voir si tout est en place dans le bloc de relevage je ne possede que le manuel d utilisation du tracteur sans aucune vue du distributeur et des biellettes .en effet la commande du relevage est vraiment souple comme si elle commandais sans le vide .quelqu un a il un schema ou une vue interne du distributeur et des commandes .merci encore
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation du relevage ainsi que tout autre document concernant votre tracteur. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR. Coordonnées en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com
Je pense que cette intervention délicate devrait être confiée à un professionnel.
bonsoir merci encore pour la reponse , je vais me rapprocher du reseau claas pour mon probleme de relevage .je vous tiens au courant merci et bonne soiree
» R86 relevage bloque en position haute
» relevage D22 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute sur R53
» Relevage 851 Bloqué en position haute.
» Relevage R70-14 bloqué en position haute
