N 72 démontage de la poulie AV (damper)
Je possède un N72 et j'ai une fuite en bout du vilebrequin avant la poulie. Est il possible de démonter la poulie sans démonter le train avant?
Quels matériels faut il? est comment si prendre? on peut sortir le joint de son logement facilement? quelle est la référence de ce joint?
matrix- Membre Actif
N 72 démontage de poulie de vilebrequin
Pour déposer la poulie de vilebrequin, il faut séparer l'essieu AV du moteur.
Dépose de la poulie:
- dévisser l'écrou en bout de vilebrequin,
- avec arrache-moyeu, dégager la poulie de vilebrequin (emmanchement conique sur vilebrequin et clavetage)
- déposer le joint fuyard en vissant 2 vis en opposition sur le joint pour traction et extraction du joint.
- remplacer le joint à tresse: attention ce joint a un sens de montage pour faire refluer l'huile vers le moteur- - -- joint référence Renault Agriculture 0122957700.
Pour effectuer cette opération, nous vous conseillons d'utiliser le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir.
Re: N 72 démontage de la poulie AV (damper)
Je possède le manuel de réparation tracteur agricole D22 R7052 et rien n'est spécifié concernant le montage du joint à stress.
Quel est la référence du manuel?
Sur le manuel de réparation MR38 du D22, le changement de joint des paliers avant et arrière est indiqué au bas de la page 22.
MIG1202- Membre Actif
comment dévisse ton l'écrou en bout de vilbrequin car le moteur est entrainé? mettre une vitesse ne change rien.
L'idéal est de posséder une clé pneumatique à chocs.
A défaut, et nous procédions de cette manière autrefois, déposer la trappe de visite sur côté gauche de bloc moteur, placer un chevron dans le carter à huile (après avoir vidangé), tourner le vilebrequin jusqu'à ce qu'il vienne en appui sur le chevron, débloquer l'écrou de poulie.
La référence donnée ne correspond pas 0122957700, c'est pour un moteur 3 cylindres akd 112D, c'est plûtot akd 112Z (170€).
Remplacer ce joint par un joint spi de taille 50*72*12, au choix: simple lèvre, double lèvres ou carcasse métallique.
Vous en pensez quoi? ca tient? quel est le mieux aproprié?
Mea culpa, effectivement j'ai fait l'erreur. La bonne référence de joint pour votre moteur est 01 22 975 000.
Le remplacement du joint d'origine par un joint à lèvres classique n'est pas recommandé car les cotes avec tolérances d'usinage ne sont sans doute pas les mêmes sur les pièces qui reçoivent ce joint. Néanmoins si vous souhaitez persister dans votre souhait de monter un joint à lèvres alors il faut un joint double lèvres et si possible silicone pour résister à la chaleur. A mon avis la carcasse métallique n'apportera rien dans ce cas.
Le prix du joint d'origine, il en reste 7, et de l'ordre de 170€, j'ai oté pour une solution plus économique, valeur 15€.
J'ai préféré utilisé un joint spi plus spécifique, il est double lèvres avec genre de vrille entre les lèvres pour refouler l'huile vers le carter moteur (une flèche sur le joint indique le sens de rotation).
C'est un joint de palier avant qui va sur les voitures nissan, dimension 50*72*12, référence 19013084
Je l'ai monté et ca marche, le joint double lèvres simple (sans vrille) coûte moitié prix
N 72 joint de palier avant
Grand merci pour cette information qui rendra service à beaucoup de collectionneur s car nous avons une solution et en plus le résultat qui est positif. Encore merci.
Spare parts 1229750
Hello,
I'm a Italian dealer Renault Agricolture,
I have the spare parts 1229750 New
If you are interessing, please contact me
Best regards
Best regards
FRIULMACCHINE@LIBERO.IT- Membre Actif
