masses d'alourdissements arrières
Salut à tous,
je vous pose une question que l'on me pose souvent. J'ai des masses sur les roues arrières de mes tracteurs mais je ne connais justement pas leur masses. Quelqu'un connait-il le poids de ces masses d'alourdissements arrières fixées sur les trompettes des series D ? Combien peut on en mettre maximum sur un tracteur (d30 et d35) ?
merci par avance
david
merci par avance
david
david- Membre Actif
Re: masses d'alourdissements arrières
Sur cette gamme de tracteurs il pouvait être monté 3 jeux de deux demi masses par côté soit au total 12 demi masses.
Le poids total ainsi obtenu avec les 6 jeux de masses était de 336 Kg.
masse
à quand même, j'estimais le jeu de demi masse à plutôt 40 kg que 56 kg. Merci pour l'info
Donc, faut compter 2100 kg pour le d35 normal avec les 12 masses arrières et les masses avants (il me manque celle du dessus, le précédent propriétaire a du la perdre car elles n'avaient pas été boulonnées). Je pense que je vais échanger les roues arrières avec celle du super et ainsi passer en 13.6 pour moins tasser les jardin.
Et plutôt 1700 kg pour un d30 normal avec 8 masses arrières et pas de masse avant (ça manque avec une bennette chargée). Je suis en train de fabriquer un pare choc à l'identique de l'origine. Je vais prendre des photos et les côtes si d'autres amateurs sont intéressés.
Le plus dur va être de trouver les masses avant.... à un prix raisonnable
david
david
david- Membre Actif
Le pare-chocs que tu veux fabriquer est-il celui qui accueille les trois masses ? Je possède celles-ci mais pas le porte masses , donc je serais intéressé par les plans cotés .
Pour info la masse du dessous pèse 40kg , celle du milieu 25kg et celle du dessus 22kg ce qui fait un total de 87 kg .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Olympe- Membre Actif
masses
Salut,
effectivement, je fabrique un pare choc (porte masse avant).
Je prend les côtes dès que je peux.
david
david
david- Membre Actif
pare choc
david a écrit:Salut,
david
https://atr-agri.superforum.fr/t2097-fabrication-d-un-pare-choc-pour-d30
david- Membre Actif
