probleme sur relevage renault 56 type 7251
Bonjour, je possède un renault 56 et j'ai un soucis avec mon relevage,
mon relevage monte très très lentement voir pas du tout.
si j'accélère il monte, une fois monté le relevage tient même avec le tracteur a l'arrêt.
et pour redescendre il descend normalement.
J'attends vos avis , merci d'avance pour vos réponses.
juju- Membre Actif
Re: probleme sur relevage renault 56 type 7251
Comme toujours en face d'un problème hydraulique il faut se posqer les questions basiques:
- le niveau d'huile est-il correct dans la transmission?
- Les filtres hydrauliques sont-ils propres et remplacés aux fréquences prévues?
- L'huile de transmission-hydraulique est-elle conforme: huile multifonctionnelle 15W 30?
Si la réponse est oui à ces questions et que l'incident reste d'actualité alors il faudra prendre la pression hydraulique sur la valve rapide Arelco de remorque avec un manomètre approprié.
Si la pression n'est pas correcte, si elle n'est pas comprise entre 150 et 165 bars, ce manque de pression peut avoir 3 origines:
- pompe hydraulique usagée ==> à remplacer,
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé ==> démontage, rôdage à l'huile jusqu'à retrouver un fonctionnement correct,
- Clapet de sécurité détaré ou fuyard ==> refaire le tarage correct, rôder le clapet sur son siège.
A ce stade je pense objectivement que la pression hydraulique n'est pas correcte et que vous devrez envisager le remplacement de la pompe hydraulique usée.
Merci d'avoir répondu?
oui les filtres sont propres , j'ai nettoyer le pré-filtre, le filtre principal et le filtre du distributeur auxiliaire,
Le niveau d'huile hydraulique est correcte,
je voudrais savoir ou il faut démonter pour accéder au "clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé"
juju- Membre Actif
Les clapets sont internes à la plaque d'alimentation. Pour y accéder il faut déposer la plaque d'alimentation.
Pour cette intervention, je vous recommande vivement de vous procurer le manuel de réparation hydraulique que vous pouvez commander à l'ATR. Dans ce manuel vous trouverez la description des organes du relevage, leur situation, leur fonction, les interventions possibles à réaliser ainsi que des photos ou schémas. A la commande bien indiquer le type et le N° de série de votre tracteur. Les coordonnées de l'ATR figurent en page d'accueil de ce site www.atr-agri.com
bonjour, je voudrai savoir ou se situe la plaque d'alimentation sur le renault 56
juju- Membre Actif
La plaque d'alimentation fixée sur le couvercle supérieur avant de BV est située sous le rservoir à carburant.
merci je vais essayer,
juju- Membre Actif
Bonjour, je remonte ce vieux post...
Juju, as tu réussi a résoudre ton problème?
En effet j'ai le même problème sur mon renault 51...
J'ai changé la pompe, il semble que ce ne soit pas ça...
Je me penche donc vers les clapets....
si vous avez des conseils....
le clapet de décharge est sous la plaque d'alimentation il me semble, il faut donc tout sortir?
gtr-electro- Membre Actif
Toutes les infos pour traiter le problème sot dans mes réponses ci-dessus.
Mon le relevage s'est mis a remarcher mais il était plus lent qu 'avant, maintenant cette fois il ne monte plus du tout,
il faut accélérer à fond pour le faire monté "lentement",
Y a til des entreprises pour faire tester la pompe hydraulique ?
Est ce difficile pour démonter la plaque d'alimentation ?
a+
a+
juju- Membre Actif
Si votre tracteur a un distributeur simple effet, il faut prendre la pression à la sortie du distri au niveau de la prise hydraulique de bennage par exemple . Un manomètre 0 -200 bars se trouve facilement chez tous mécano agricoles .
Si la pression est bonne le problème se situe au niveau du distributeur de relevage (sous le siège plaque avant du carter de pont).
Pour ma part j'essaierai d'abord de regarder au niveau du clapet limiteur de pression qui est accessible sans démontage de la plaque d'alimentation . Je vous conseille de commander auprès de l'ATR le manuel de réparation concernant l’hydraulique de votre tracteur .
Amicalement .
Amicalement .
dominique53- Membre Actif
