Ennui sur 461 , relevage et direction assistée
Salut à tous
J'ai un ami qui as quelques ennuis par temps froid .
Après mise en route du moteur, même au bout de 15 minutes, pas de relevage et pas de direction assistée .
Il faut qu'il purge à la pompe hydraulique
Quel pourrait-être la cause de ce problême ??
A+Henri
A+Henri
martien- Membre Actif
Re: Ennui sur 461 , relevage et direction assistée
Comme toujours en pareille situation, vérifier:
- entretien des filtres hydrauliques,
- qualité de l'huile utilisée dans la transmission-relevage: huile appropriée, niveau, date de remplacement??
Ensuite, et seulement ensuite, on peut commencer à diagnostiquer.
Si l'entretien régulier n'a pas été réalisé: remplacement de l'huile au fréquentiel prévu et nettoyage des filtres, des clapets peuvent être lents au déplacement par gommage ou grippage ou pompe hydraulique hors d'usage.
Dans le cas précis aucune fonction direction et relevage, je pense à un problème d'entretien:
- niveau d'huile incorrect,
- filtres colmatés,
- qualité d'huile inappropriée.
- filtres colmatés,
