jantes n 70
jantes n 70
bonjour voila j ai achete un n70 de 1961 dont la restauration vien juste de commencer. ma question, j ai dessus des jantes en 36 pouces et en 3 parties je voulai savoir si elles etais vendu d origine ou option a l epoque ? pour quelle usage etait elles destinee? par la meme ocasion je recherche des jantes en 28p. merci
Omaha- Membre Actif
Re: jantes n 70
Les roues de 36" étaient montées en option sur ces tracteurs, les roues de 28" étant de série.
Les roues de 36" avaient les avantages suivants par rapport au 28":
- augmentation de la garde au sol,
- permettre des voies jusqu'à 2 m au lieu de 1.80 m maxi en 28",
- légère augmentation de vitesse sur route suite à circonférence de roulement plus importante,
- largeur de pneumatiques plus étroite convenant mieux aux plantes en lignes ou sarclées (maïs, pommes de terre, maraichage)
Pour trouver des jantes 28 " voir les casses, consulter les adresses de revendeurs de pièces indiqués dans la rubrique "Annonces" en page d'accueil de ce site, passer des annonces dans la presse spécialisée.
Re: jantes n 70
merci pour m avoir repondu si vite
Omaha- Membre Actif
jantes n 70
Salut,
de plus, tu as une meilleure adhérence car tu as plus de contact avec le sol avec de grandes roues (un bon crampon par roue)
david
david
david- Membre Actif
Re: jantes n 70
je ne trouve pas ses jantes tres jolie, de plus sa fait lever (le cul) du tracteur. je veux le remetre en 28" sa fait plus (class) donc je recherche ses jantes a acheter ou echanger avec les mienne je donne les pneus avec
Omaha- Membre Actif
Re: jantes n 70
Normalement lorsque le tracteur est équipé en monte arrière 36", les têtes d'essieu avant sont retournées pour augmenter la garde au sol à l'avant et ainsi rétablir l'assiette du tracteur.
jante n 70
bonjour j'ai une jante que conviendrai a ton tracteur ,elle a deux legers coups sur le rebord avec pneu usagé de 13.6*28 ,je la vends 30euros a prendre chez moi ou par transporteur
a+ rallet
a+ rallet
rallet- Membre Actif
Re: jantes n 70
tu en a qu une de jante rallet?
Omaha- Membre Actif
Re: jantes n 70
les tetes d essieu n ont pas ete retournee
Omaha- Membre Actif
Re: jantes n 70
Le fait que les têtes d'essieu n'aient pas été retournées explique donc l'aspect "buggy" de votre tracteur.
Re: jantes n 70
oui sa fait vraiment buggy
merci pour toutes ses reponses toujour donnee avec precision
Omaha- Membre Actif
jante n 70
bonjour je'nai q'une jante
» renault 551s de 1984
» Recherche pièces de D22
» Jantes Avant D35
» Jantes AV 551-4S
» Recherche Pièces pour D22
» Jantes Avant D35
» Jantes AV 551-4S
