adaptation d une pelle retro sur tracteur pales 210
bonjour a tous !!!
actuellement j envisage d adapter une pelle retro ayant eue été montéee sur un manitou en origine ,j ignore le poids de cette pelle mais ,je pense qu elle pese environ 900ks maxi et, compte tenue que le relevage du pales 210 est de 3400 decanetons .... de poussee selon le manuel de l engin ,et que le soucis sera simplement le transport jusqu au lieu de travail ,vu que les bequilles hydrauliques soulageront le poids en statique ..!j aurais voulu savoir si parmis vous une adaptation aurait été realisée ?ET EVENTUELLEMENT si astuces possibles me les indiquer .j ai deja prevu et acheter multiplicateur , pompe qui debitera 51l/mna 540 trs et reservoir de 60 litres pour alimenter la pelle ,le soucis sera l attelage 3 points possible ?
merçi a tous pour vos reponses
bk
bakus- Messages : 4
Re: adaptation d une pelle retro sur tracteur pales 210
oui c est possible mais il faut brider le relevage en metant des tirants entre l axe du troisieme point ou l echelle d atelage coté tracteur et aux niveaux des rotules coté pelle cela est indispenssable pour avoir le poid du tracteur en appui sur les bequilles en possition travail; il est alors prudent de neutraliser par un blocage quelconque les commades du relevage pour eviter toutes manipulations qui risquerait de casser l atelage
le mieux restant toutefois de monter un chassi fixé au pont du tracteur qui porterat la pelle c est un peut plus long a ateller mais c est le plus sur
il faut regarder sur les sites de constructeurs de pelle(faucheux entre autre) ou d epareusse(rouseau, nicolas, SMA) qui doivent montrer ce genre de chassis ou aller voir sur les epareuses de la DDE par exemple
le montage doit etre tres solide car une pelle retro inflige de grosses contraintes au tracteur dans le doute consulter un conscessionaire agri
renault74- Membre Actif
montage pelle retro sur palés 210
merçi pour l info Renault 74
j ai reussi a trouver sur site tifermec ou, ils montrent divers attelages selon poids et puissance tracteurs
merçi encore
cordialement bk
merçi encore
cordialement bk
bakus- Messages : 4
bonsoir
nous avons eu sur l exploitation par le passe une pelle retro faucheux sur 3 points qu on attele a un ford 4400 avec aubannage sur l echelle du crochet remorque et distanceur sur les trompettes c etait un gros boulot d attelage 1 heure au moins peu de performance car avec une pompe hydro sur prise de force et des cylindre de verrin faibles on n enfoncer pas les portes ouvertes
on hesite souvent a l atteler pour des petits boulots vu le temps d attelage et on le faisait a la pelle et pioche
un jour notre ouvrier en arrachant des pechers a arracher l echelle d attelage et sur le ford elle etait costaud
je vous explique pas les degats (arriere de tracteur arrache de la fonte du ponts)
on la mis a la feraille et avons commencer par acheter un petit tracto pelle un renault mster tp
depuis on a evolue et le travail realise n a plus rien a voir
c est pour cela que c est pelle trois points ne val pas grand chose et on fais rien de terrible avec
excusais moi d etre un peu long mais c est du vecu
salutations a tous
salutations a tous
honore jm- Membre Actif
» Ral peinture N72
» Pelle rétro faucheux gpd40
» 652 avec pelle retro gp30
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Stabilité du relevage avec retro pelle
