Différentiel sur n 70
Bonsoir Effectivement la frappe de la médaille prète à confusion, il s'agit bien de deux 8 ; le n° est donc7018854 qui correspond à la CG.
Il s'agirait donc d'un D 35 ,le capot a sans doute été changé ,puisque les logos N70 semble bien sertis d'origine.A quel niveau retrouve-t-on
une différence entre ces deux modèles.La référence peinture sera donc 77318 satiné.Je vais me mettre à la recherche de logos.
Merci jb23 pour vos réponses. Amicalement
nitro- Membre Actif
Re: Différentiel sur n 70
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7018854 fabriqué en novembre 1959 n'est pas, en type commercial, un N 70 mais bien un D 35 et il est donc équipé de la commande manuelle de crabotage du différentiel.
Pour la peinture voir mon message d'hier 0h 06.
Le N 70 se différenciait du D 35 par un nouveau capot, un filtre à air extérieur au lieu d'être logé sous le capot, un nouveau tableau de bord, une commande de différentiel au pied.
