Où trouver les (3) chemises pour un P3-144 (D30)
Salut à tous,
J'ai déjà présenté mon D30, mais je souhaiterais lui apporter une dernière modification.
Je pense que les soucis de démarrages peuvent être liés aux fait que j'ai changé pistons + segments sans changer les chemises du P3-144.
A l'époque (il y a 3 ans), j'ai été obligé de commander les segments et la pochette de joints chez Secodi (Perkins) et les pistons chez Aprotec.
Impossible de trouver les chemises (aussi bien chez Renault Agriculture, devenu Claas, que nulle part ailleurs) mais elles sont vraiment "usées"...
J'ai découvert (à mon grand désarroi) qu'il existait le kit complet (pistons , segments, chemises, joints, etc, etc...) mais je ne cherche que les 3 chemises.
Pouvez-vous m'aider à les trouver svp? mon D30 et moi-même vous remercient d'avance.
Olivier
Olivier
olivier311- Membre Actif
Re: Où trouver les (3) chemises pour un P3-144 (D30)
Tentez à cette adresse:
agrixlservices.com
agrixlservices.com
Merci beaucoup pour l'info !
Ca y est, c'est commandé.
Elles sont arrivées (avec les coussinets de bielles et de vilebrequin).
J'ai l'intention de les changer ce week-end... sans tomber le moteur.
Juste le carter d'huile, les bielles et pistons (oui bien sur, la culasse aussi...).
Ensuite, j'ai fabriqué (tourné) un cimblot (une rondelle en acier avec un épaulement) pour l'extraction sans démontage du vilebrequin.
Et quelques autres pièces pour remettre les neuves (je prendrais des photos, ça peut donner des idées).
J'espère que cela va fonctionner. Le technicien de chez Perkins à Toulouse m'a confirmé la méthode, utilisée TRES rarement chez eux, juste en cas de réparation d'urgence.
Je croise les doigts...
