accélérateur déféctueux sur 3046
bonsoir a tous !
sur mon tracteur je n'arrive pas a accélérer avec la manette au volant il faut que j'accélère près du carburateur car la tringlerie au niveau d'une pièce a la gauche du moteur que je pense être le régulateur , doit être cassé ou déboité alors avant de démonter je voulais avoir votre avis !!
passion tracteur 57- Membre Actif
Re: accélérateur déféctueux sur 3046
Sur ce type de tracteur la commande manuelle d'accélérateur n'agit pas directement sur le volet de carburateur mais via un système de biellettes et de renvois va commander le poussoir d'accélérateur sur le régulateur situé à l'avant gauche du moteur. Ensuite c'est le régulateur de vitesse qui commande l'ouverture du papillon des gaz via un second système de biellettes et renvois, et donc régule la vitesse du moteur, en fonction de la pression exercée sur le poussoir par la commande manuelle des gaz.
bonsoir JB 23
merci de ta réponse est ce qu'il y a un joint sur le régulateur ? et est que c'est délicat de le démonter ??
salutations
salutations
Le régulateur de régime moteur n'est pas délicat à démonter mais plus délicat à remonter car il faut respecter des réglages pour obtenir les bons régimes de rotation du moteur.
Pour cette intervention, je vous recommande vivement de vous procurer auprès de l'ATR le manuel de réparation du moteur.
ok et ils coutent combien ces documentations car je ne vois pas les prix ?
Vous adressez un mail à l'ATR, une réponse vous sera faite en vous indiquant les disponibilté et prix des documents recherchés.
ok merci jb23
