Démarrage du d35
+3
daniel34110
PapyDenis
laboureur
7 participants
Démarrage du d35
Bonjour!C'est vrai que c'est un moteur très capricieux,mais petit a petit on apprend a bien le démarrer.En période de température moyenne comme en ce moment,j'amorce bien la pompe d'injection,avec la pompe manuelle,je remplis mes godets sur les 3 culasses,les tenir appuyés 15 segondes,pour que le mélange huile-fioul descende bien sur les pistons,accélérer a fond,enclancher la surcharge,et en avant,ça demarre vite fait et ramener la manette des gaz a 1/3 et laisser chauffer 5 minutes.S'il fait 0 degrés ou encore moins,je fait avec le décapeur thermique,directement dans la pipe d'admission,après avoir débranché la durite(en respectant les consignes précédentes)ça démarre au 1/4 de tour!!MAIS SURTOUT,ne jamais faire avec un appareil a flamme(type camping gaz ou autres)car la flamme brule l'oxygène de l'air,et le moteur ne démarrera pas!!(j'ai essayé)Si je vous fait part de mes petites expériences,c'est parce que je lis partout que ça demarre très mal.A présent ,libre a vous de faire a votre façon,je ne fait que vous communiquer mes petites astuces,qui aideront peut-être quelqu'un,mais le d35,ça fait 24ans qu'il m'aide,est un excellent outil!!Salut a tous.
laboureur- Membre Actif
temps pour le décapeur thermique
bonsoir,
pouvez vous m'indiquer le temps nécessaire pour le décapeur thermique et quel modèle 2000 W ou moins.
vous remerciant de vos bonne diligences.
papydenis
papydenis
PapyDenis- Membre Actif
Démarrage du d35
Bonjour!Papydenis.Concernant le démarrage du d35,je me sers de mon décapeur thermique en position 2000 wats.Après avoir debranché la durite de la pipe d'admission,je commence par réchauffer le métal pendant environ 1 minute et après avoir mis la surcharge et l'accélérateur a fond,je fais tourner le démarreur,et vous allez voir ça démarre au quart de tour,et ensuite pendant environ 1 minute encore je l'accompagne toujours au décapeur en l'éloignant petit a petit de l'aspiration pour éviter un brusque changement de température(je suis maniaque)et éventuellement un petit claquement du moteur,et ensuite n'oubliez pas de rebrancher la durite.Essayez et tenez moi au courant.Bonne journée a vous.
documentation pour D 35
Bonjour, je viens d'acheter un vieux D 35, auriez vous un site pour avoir la doc. Merci DANIEL
daniel34110- Messages : 1
Re: Démarrage du d35
ici meme
Omaha- Membre Actif
Bonsoir Daniel,
Comme vous l'a signalé omaha, la documentation concernant votre tracteur peut vous être procurée par l'ATR.
Pour commander, téléphoner (répondeur) ou mieux, adresser un mail à l'ATR en précisant type et N° de série du tracteur, une réponse vous sera faite en vous précisant disponibilté et prix de la documentation souhaitée. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
pbl éléctrique
bonjour a tous je suis tout nouveau sur le site voila je posséde un tracteur renault d35 j ai un probléme avec le bouton du démarreur on ma coupé les fils je recherche un plan pour le rebranché le tracteur et de 57 merci
ben64- Messages : 1
Si vous possédez la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur, vous trouverez dans ce manuel le schéma électrique de votre tracteur qui y figure.
Si vous ne possédez pas cette notice d'utilisation et d'entretien, document indispensable à mons sens pour une bonne utilisation, une bonne adaptation des outils et bien réaliser au fréquentiel prévu les opérations d'entretien de premier niveau, l'ATR est en mesure de vous fournir ce document correspondant à votre tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous informera par retour de la disponibilité et du prix de la documentation souhaitée. Les coordonnées de l'ATR figurent en page d'accueil du site de l'ATR.
Débutant
J'ai fait l'acquisition d'un D35 et visiblement, comme beaucoup, j'ai des problèmes pour le démarrer. C'est mon premier vrai tracteur et je débute en mécanique.
En attendant de recevoir la doc, Laboureur, qu'appelez vous GODET et SURPRESSEUR.
Y a t' il des possesseurs de D35 sur la Dordogne ou le Lot et Garonne
Merci de vos réponses.
Michel
Michel
lotetgaronne- Messages : 2
Un moteur en bon état et à cette saison doit démarrer sans artifices autres que ceux prévus par le constructeur. Si le moteur ne démarre pas correctement dans les conditions actuelles il faut en rechercher les causes et les traiter sans aller chercher des artifices aléatoires dont la première qualité sera de masquer l'origine du dysfonctionnement.
Pour se mettre dans les meilleures conditions pour obtenir un bon démarrage, il faut:
1- s'assurer de la bonne qualité et conformité des batteries: 2 batteries 6 volts 105 Ah bien chargées et câblages de bonnes qualité avec de bonnes connections notamment de masse,
2- s'assurer de la bonne qualité d'alimentation du moteur en carburant:
3- s'assurer de la propreté du filtre à air: nettoyage des éléments filtrants et de la cuve qui sera remplie à niveau avec de l'huile moteur. S'assurer de la bonne qualité et étanchéité des tuyauteries entre filtre et moteur.
4- régler ou faire régler le jeu aux soupapes pour assurer une bonne étanchéité.
5- faire vérifier le bon état et la pression d'injection des injecteurs ( tarage 125 bars).
6- il serait bon de profiter de la dépose des injecteurs pour faire mesurer les compressions ce qui donnerait de précieux renseigements sur l'état des cylindrées.
Démarrage du d35
Merci JB23
Je vais effectivement commencer par nettoyer le circuit de gas oil
