rondelle de calage du pivot de train avant
Le train avant de mon super 5 présente un jeux au niveau des rondelles de calage placées sous l'essieu.
3 rondelles sont présentes : 2 en métal de 4 mm encadrant une rondelle en matériaux composite.
Ou puis-je trouver les rondelles de calage ?
perier- Messages : 1
Re: rondelle de calage du pivot de train avant
Ces rondelles butées ne sont plus fournies en pièces de rechange, il faut utiliser les butées des gammes suivantes montées sur les gammes suivantes, référence 06 08 513 200.
» pivot train avant
» Axe de pivot train avant D22 09/1959
» Rondelle de calage en vidangeant la boite sur R60?
» Pivot pont avant 601.4
» pivot pont avant 751-4s
