N70 - entraînement du filtre à huile HS.
je viens d'acquérir un N70 un peu fatigué semble-t-il .
Tout d'abord, le système "à cliquet" d'entraînement du filtre à huile tourne dans le vide.
Quelqu'un saurait-il m'indiquer où se procurer cette pièce, car chez le concessionnaire, ce n'est apparemment plus disponible ?
D'autre part, le démarreur tourne très lentement à vide, même avec une batterie en parfait état.
Le remplacement des charbons suffira-t-il à lui redonner toute sa vigueur ?
Enfin, lors du retour au ralenti, le régime chute très lentement. Ne serait-ce pas du à une usure importante du système de régulation de la pompe à injection?
Merci pour conseils et bonne soirée.
Christian Lagarrigue- Membre Actif
Re: N70 - entraînement du filtre à huile HS.
Et bienvenue sur le site e l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour le rochet, il faudrait voir les distributeurs de pièces Bosch, un revendeur de pièces HANOMAG dont les tracteurs étaient équipés du même système ou voir encore, pour les pièces d'occasion, la liste des revendeurs de pièces dans la rubrique "Annonces" en page d'accueil du site de l'ATR.
Le démarreur a sans doute besoin d'un bon nettoyage de l'ensemble des composants notamment du collecteur d'induit et peut être remplacer les charbons. Il faudra bien vérifier la qualité du câblage et des connexions des câbles de batteries pour assurer notamment une bonne masse qui fait souvent défaut suite à oxydation.
Pour le problème de régulation vous avez vu juste, c'est très certainement l'usure de la fourchette bronze de régulation qui est en cause. Il faudra en faire refabriquer une au modèle.
Christian,
bonjour, j'ai eu le même soucis sur mon filtre à peigne de mon super 6 D.
Les pistons (clavettes? je ne connait pas le mot exact) qui font office de "cliqué" étaient grippés à l'interrieur du rochet.
J'ai tout d'abord déposé le fameux rochet, puis l'ai ouvert délicatement en faisant sauter les petits rivets en les limant. (attention au deux petits pistons et leur ressorts à l'interrieur du rochet)
Ensuite méthode classique, nettoyage très soigné de l'enssemble bien vérifier que les pistons coulissent librements,
j'en ai profité pour changer les ressorts par deux que j'avais au fond de ma boite à ressorts, et j'ai remonté l'ensemble en remplacant les rivets par 3 vis de 3mm et des écrous Nylstop.
bien sur un petit peu de graisse avant de refermer le rochet
depuis ca marche super
bon courage à toi
Isabphi
bon courage à toi
Isabphi
isabphi- Membre Actif
Bonjour Christian
Tu peu trouver ce rochet chez GRANIT, mais
tu doit passer par un concessionnaire pour l'acheter.
Voici le lien
http://www.granit-parts.com/NS512A/servlet/abc.ibs.ns.cf.StartServlet?LOGIN=false&LanguageCode=FR
Tu vas sur catalogues, puis sur pièces pour MWM page 306
Bonne soirée
Christian
Voici le lien
Bonne soirée
Christian
christian 95- Membre Actif
bonsoir et merci à tous pour vos réponses rapides et perspicaces.
Je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant.
un petit d'avancement des travaux sur mon N70..
Pour le démarreur, la pb venait d'un ressort d'appui de charbon cassé, après remplacement et un bon nettoyage, ça marche.
pour le rochet du filtre à huile, j'ai suivi les conseils d'isabphi. Le cliquet et le ressort étaient englués dans la poussière. après nettoyage et graissage, le cliquet fonctionne parfaitement.
Pour ce qui est de la régulation de la pompe, l'axe du balancier était très usé ainsi que la douille en bronze qui fait office de palier dans le socle.
J'ai refabriqué au tour cette douille en la montant avec un serrage plus faible qu'à l'origine étant donné les contraintes très faibles en fonctionnement (il a fallu appliquer 12 tonnes à la presse pour déposer l'ancienne douille !!!). L'ovalisation importante de l'alésage (estimée à plus d'1 mm) devait modifier les réglages initiaux. Je n'ai pas encore remis en route, vu que je manque de temps pour m'occuper de l'engin. Je dois encore nettoyer le circuit carburant et le bas carter moteur avant de remettre de l'huile neuve.
En attendant, je vous souhaite à tous ainsi qu'à vos familles et amis de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.
Christian,
super, ca c'est de bonnes nouvelles!
felicitation et bonnes fetes de fin d'année a toi aussi (famille comprise) ainsi qu'a tous les membres de ce Super Forum
Amitiés
Amitiés
