tracteur r 7022
tracteur r 7022
bonsoir ,aujourdhui j'ai remonté les nouveaux injecteurs sur mon r 7022 ;apres une mise marche aussez difficile (réamorçage du circuit d'injection),
il a démarré occasionnant une fumée noire...mais plusieurs soupapes d'échappement ne ferment pas on entend un
bruit caractéristique ;une grave question si je déculasse ,vais je détériorer le joint de culasse ?
car je pense qun rodage de soupapes est utile
sachant les galeres connues jusqu'a ce jour ,je commence a douter de la rénovation de l'engin!
a ce jour 3000 euros de frais...
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: tracteur r 7022
Le jeu aux soupapes est-il correct? Une abscence ou insuffisance de jeu occasionnerait le même problème.
S'il faut déposer la culasse, le joint sera à remplacer surtout qu'à cette époque je pense que le joint était monté avec de la pâte.
re pompe a eau r 7022
bonsoir ,enfin une solution a mon probleme de pompe a eau, pour la turbine une piece prélevée sur une pompe de mwm d 226, pour les pieces d'étanchéité (glaces ) ,refabriquer un arbre completement corrodé par la rouille;
un tourneur en haute marne me demande 350 euros environ et un délai de 4 semaines
a bientot
rallet
a bientot
rallet
