problème hydraulique 551.4S
bonjour a tous, plus rien ne fonctionne sur mon renault 551.4S ;le chargeur frontal ne monte plus, le relevage arrière non plus et le volant de direction tourne dans le vide (les roues ne bougent plus).Je viens de faire la vidange (huile thfi API-GL4),changer les filtres.La pompe hydraulique a t'elle lachée ou peut etre faut t'il purger le circuit ???merci pour votre aide .
fab974- Membre Actif
Re: problème hydraulique 551.4S
prise d air sur l aspiration?
renault74- Membre Actif
merci pour ta réponse rapide renault74 ,mais sur l'aspiration de quoi et comment remédié au problèmerenault74 a écrit:prise d air sur l aspiration?
c est le gros tuyau qui part du dessou de la pompe je croit qu il y a un filtre dessus avec une durite de chaque coté que tu as du changer(ou alors une crepine dans le pont) il faut suivre ce tuyau et reserer tout ce qu il y a comme raccords ou serflex si toujours pas de resultat tu peut desserer legerement le racord de sortie sur la pompe et voir si l huile s ecoule si tu as changé si il y en as une la cartouche sur l aspiration entre deux durite, cette cartouche a un sens de montage in diqué par une fleche
il n y as que la direction qui est a purger en braquan a font de chaque coté pendant un certain temp
le relevage et le chargeur ne devrait poser de probleme
ok, merci pour ton aide , j'essayerais demain .(ps:super forum)
je pensse a un truc je croit me rapeler que ton tracteur a une crepine dans le pont (sur la droite que l on tourne pour fermer l entrée d huile et pouvoir la sortire pour la netoyer,si c est le cas peut etre la tu mis en position fermée ce qui empecherait l huile d ariver a la pompe....
bonjour, j'ai vérifié tous les raccords, le sens du filtre et vérifié que l'huile arrive dans les vérins .D'ailleur la pelle fonctionne mais c'est le chargeur qui ne monte pas ,on dirait qu'il manque de la puissance .Le problème pourrait t'il venir du distributeur??? merci de votre aide .
[center]
[center]
le godet marche normalement? quel type de distri a tu? il faudrait essaye d inversser les branchements( benage du godet,montée du chargeur si il est en double effet) sinon c est possible qu en changeant ton filtre entre les deux durite tu ai araché un bout de caoutchouc qui bloquerait le distri est ce un distri monobloc avec les deux fonction du chargeur? le levier bouge t il?tu dit que l huille arrive aux verins,ceux de montée? est ce que le relevage et la direction fonctionne?essaye de decrire tres precisement tout ce que tu a fait....
