riveter des garnitures de frein sur renault 56
Cela fait 1 an que j'ai changé les garnitures de freins de mon 56 . Recement un probléme est apparu : le frein gauche avait tendance à se bloquer en marche arrière ou tout du moins un bruit de couinement désagréable accompagnait la marche arrière .
Après démontage du tambour , j'ai constaté que une garniture était fendue au niveau des rivets dans sa partie basse (garniture avant) .
1ére question : Est il fréquent d'obserber ce type de problème?
2ème question: Lors du changement de garniture le rivetage a été fait avec les moyens du bord c'est à dire marteau et pointeau (pas de riveteuse adaptée chez mon mécano agri ) :Un mauvais rivetage peut il expliquer cela ? Dans l'affirmative ,connaissez vous des combines pour palier au probleme ?
Des rivets pop peuvent ils etre utilisés pour fixer les nouvelles garnitures?
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
Re: riveter des garnitures de frein sur renault 56
Une fois de plus les causes peuvent être multiples à cet incident et parmi les plus plausibles:
- qualité de garniture en cause,
- rivetage trop serré ayant écrasé la garniture sous les têtes de rivets,
- rivetage trop libre ayant reporté les contraintes sur les rivets serrés correctement et la garniture n'aurait pas supporté l'ajout de contraintes au niveau des fixations de rivets.
Il est vrai qu'un bon rivetage est réalisé avec une machine mais un poinçon adapté et une bonne maitrise du rivetage ne devrait pas créér ce type d'incident. Enfin je ne connais plus beaucoup d'ateliers équipés de riveteuses car aujourd'hui les garnitures sont collées sur les segments.
Il faut utiliser les rivets adaptés pour un bon rivetage et pas de rivets Pop.
il faut ramener les garnitures au mecano,si il n est pas equiper pour riveter qu il les fasse coller ou riveter par un specialiste du frein(a ses frais biensur)
renault74- Membre Actif
bonsoir et merci à tous les deux
J'ai fait riveter les deux machoires chez ouest injection à laval : ils refont les freins de poids lourd . Au regard du résultat on s'apercoit qu'il n'ont pas appliqué les extrémités des granitures à fond sur les machoires . Ils m'ont expliqué qu'ils devaient respecter la courbure de la garniture qui est moins prononcée que celle de la machoire . Affaire à suivre ,je viens de les remonter, il me reste le réglage et les essais à faire .
Merci encore dominique .
» frein renault 56
» Garnitures de frein 451-4
» garnitures de disques de frein sur 133-54 tx 16
» joint moyeu arrière et garnitures de machoirs de tamboures de frein arrières.
» frein sur renault 90 s
