fuite de verin de direction sur 651
bonsoir j ai une fuite sur mon verin de direction au niveau de joint coter droit je l ai demonter s est une bague comme sur le piston du verin penser vus qu il est possible de le changer si oui ou peu t on le commender il s agit d un renault 651 sinon jai bien trouver des bague de pallier d axe de relevage chez renault class pour le prix de l huile il la vende 74e les 20 litres trouver vous cela correcte merci
fabrice651- Membre Actif
Re: fuite de verin de direction sur 651
tant que la tige du verin n est pas rayée ou piquée par la rouille il est sufisant de changer les joints,ces joint ne sont pas toujours fournis en pieces d origine,mais se trouvent facilement,avec le model,dans les bonnes quincalleries ou fournitures industrielles
les joint internes de l ecrou de fermeture peuvent etre delicats a remetre en place(de plus ils ont un sens)on peut les chauffer dans de l eau a environ 60° pour les assouplir, atention a ne pas blesser les levres,bien les enduire de graisse avant remontage de la tige
pour l huille,a plus de 3,50€ le litre ca fait un peut cher(encore faudrait il savoir le type d huille?)
renault74- Membre Actif
Le 651 a été équipé de plusieurs types et marques de vérins de direction. En conséquence il faudrait aller avec le vérin chez votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture, le magasinier vous renseignera sur la collection de joint à prévoir.
Concernant le prix de l'huile, c'est évidemment toujours trop cher quand nous sommes acheteur mais c'est le prix d'une huile multifonctionnelle de qualité. Par contre je suis surpris du conditionnement, à une époque les contenants avaient une capacité de 28 litres; sans doute ces contenants ont-ils évolué!?
joint de verin sur 651
avez vous des non de quiquallerie ou trouver des joint pour le verin de direction pour l huile le magazinier ma juste dit que s etait de la 300
Concenant le prix de l'huile: En fut de 208 LITRES le prix du fut est de 523,89 pour de l'huile
multifonctionnelle AgriproMulti4 15W40 chez mon concessionnaire Claas-Renault, soit un
prix de 2,51 euros le litre (facture du 31/O1/2012)
oui les condinionements actuels de l huile sont:5 20 60 ou 200 litres(chez total ou Hafa)
le prix au litre etant proportionel inverssement a la quantitée.....
les pages jaunes de ta region,tu cherche a fournitures industrielles mais va deja chez Claas ils ont peut etre tes joints
merci de vos info
