témoin presion d'huile
Le témoin de pression d'huile ne s'allume pas lorsque je mets le contact, a l'arrêt du moteur il s'allume de temps en temps. Y'at'il en mauvais contact ? Peut on retrouver des ampoules ?
gLmonn- Membre Actif
Re: témoin presion d'huile
Sans doute mauvais contact dans le circuit électrique.
Les ampoules sont des ampoules standard mais à priori l'ampoule n'est pas en cause puisqu'elle fonctionne de temps en temps.
