n 72 petite question sur le reniflar.
bonjour je voudrais savoir si il et normal d'avoir de l'huile dans le renniflar ?? c'est un n 72 et aussi combien de litre remet t'on dans le moteur après vidange ? merci
jerem- Messages : 3
Re: n 72 petite question sur le reniflar.
Je pense que vous voulez parler du reniflard moteur. Il est normal que les vapeurs d'huile au contact du reniflard se condensent et forment quelques gouttes d'huile. Par contre l'huile ne doit pas goutter en permanence à ce niveau.
merci . mais la se que je ne comprend pas c'est quand on enlève la cartouche du reniflar il y a un filtre dedans et il y a de l'huile dans le filtre es-ce normale ?? merci
jerem- Messages : 3
Oui c'est tout à fait normal, ce sont les vapeurs d'huile qui au contact de la bourre métallique du reniflard condensent.
Merci beaucoup a bientot.
jerem- Messages : 3
