aiguille de distributeur
avez vous une photo de l aiguille de desente du distributeur je crois que la mien et caser ou est ce normal q il reste un bout au fond se bout bouge quand je fait fonctioner le tiroire mais n agi pas sur l autre morseau de l aiguille que je peu enlever car il ne son pas en contacte lorsque tous et remonter s est bien le plus gros bous de l aiguille qui va au font merci
fabrice651- Membre Actif
Re: aiguille de distributeur
Entre le tiroir de distributeur et le clapet de descente il y a une aiguille qui a pour fonction de lever le clapet de descente quand le tiroir commande une descente. Cette aiguille est unique jamais en 2 morceaux et je n'ai jamais vus d'aiguille cassée. Cette aiguille est appariée avec le distributeur et n'est donc pas fournie en pièce de rechange.
Cette aiguille a un sens de montage, l'extrémité bombée va sur le tiroir donc dirigée vers le bas.
j ai bien ma tige avec le bout arrondie vers le bas mais elle ne vient pas directement en contact avec le tiroire j ai demonter la grose vis en bout de distributeur avec le doit je sens une tige qui prend apuis sur le tiroire mais elle n est pas solidaire du bout avec l extremiter bomber par contre elle bouge quant je pouse le triroire mais n agit pas sur l extremiter bomber de l aiguille l orsque celle si et monter dans sont siege merci pour vos reponce je vais esseyer de faire une photo demain pour vous montrer l aiguille
distributeur
lorsque j axtionne le tiroire l aiguille monte 1 demis millimetre mais se n est pas sufiant pour deplacer le claper y a t il un reglage au niveau des manette ou derriere au niveau du piston de relevage sa fait comme si mon tiroire ne reculer pas asser et que l aiguille ne monter pas assey sur le conne du tiroire
le clapet il ne bouge pas
1- le siège de clapet de descente est-il bien au fond de son logement et bien serré par la douille de maintien?
2- le joint d'étanchéité en partie basse du siège de clapet de descente est-il bien le joint d'origine? Un joint avec diamètre de tore trop important nuirait au bon positionnement du siège au fond de son logement.
3- bien évidemment les commandes de relevage doivent être réglées correctement comme indiqué dans le MR et les biellettes internes positionnées correctement pour un fonctionnement correct.
distributeur
merci je redemonte demain pour controler a la main si mon aiguille monte plus avec un joint plus fin
distributeur
j ai remonter hier mon joint du fond ne se meter pas bien sa a marcher hier mais se soir le relevage ne vouler plus desendre penser vous que je peu metre une petite ronelle entre l aiguille et la tige actionner par le tirroire pour diminuer le jeu qu il y a entre les deux mon joint du bas na pas lers trop epais il ne depasse pas de sa gorge merci
Si le relevage a fonctionné avec le bon joint sous le siège de clapet de descente et la douille filetée de maintien bien serrée pour maintenir en appui le siège dans le fond de son logement c'est que la cote est bonne Si aujourd'hui le relevage ne descned plus c'est que le tiroir piloté par ses ressorts ne peut se déplacer vers la position descente suite à:
- levier de contrôle d'effort maintenu en position haute, le placer en position "Annulation".
- gommage, grippage du tiroir dans son logement,
- commandes de relevage mal réglées. Ce dernier point est peu vraisemblable si le relevage a bien fonctionné pendant une journée.
distributeur
je pense que ses le siege qui remonte un peu, peu etre que je peu regler l apuie en desserent un peu la douille de maintien
Au contraire la douille doit être bien serrée pour éviter tout déplacement au siège.
distributeur
je penser le contraire quant je sers la douille les rentre dans le couverle si je la dessere elle sort donc vient plus pres du clapet et l enpecherai de remonter
distributeur
peu on deposer l ecrou sur le couvercle pour avoir acser a la douile j avais l impression qeul etait souder quand je parle de desserai la douille ses par le dessou couvercle demonter mais si on peu enlever le bouchon au dessus je conprend mieux purquoi tu dit de le serre alors il vien apuier sur le clapet de dessente merci pour tes info
Bonjour;
Bien évidemment car il n'y a pas d'autre moyen de serrer la douille sur le siège qu'après avoir déposé le bouchon 6 pans, serré cette douille pour obtenir un positionnement correct du siége de clapet de descente dans son logement.
distributeur
alors tu vient de regler mon probleme je redemonte se soir pour controler le joint du bas a tu un couple de serrage pour la douille merci tu ma sauver
Le couple de serrage à appliquer sur la douille est de 1 daN.m
distributeur
merci pour tous je fait un essey se soir je vous tien au courant
distributeur
je vient de tout remonter j ai mis la charue en place et fait quelque aissey sa marche et en plus puls de hoquet il me reste a voire le verin de direction ou il y a une legere fuite je une goute de tempts en tempts merci de vos conseil
