R 60 S relevage
R 60 S relevage
Pouvez vous m indiquer quelle est la longueur ,centre axe à axe du bras gauche (vertical)de relevage d un r 60 s
Louis
Louis
papy 26- Membre Actif
Re: R 60 S relevage
Désolé, mais personnellement je ne connais pas cette valeur.
Pour avoir une valeur très proche mesurer directement sur un tracteur.
Re: R 60 S relevage
Hélo Thomas,peux tu regarder sur le tien??
Louis
Louis
Re: R 60 S relevage
Que voulez-vous dire par longueur centre axe à axe du bras gauche ?
S'agit il de la chandelle non ajustable par manivelle donc, celle de gauche ? Et autrement dit, des points de fixation de celle ci entre le bras de relevage inférieur (en bas, qui est fixé au tracteur et a qui on attelle les outils) et le petit bras de relevage supérieur (en haut, qui sort du boitier du relevage) ?
Si il s'agit de ceux-ci, sachez qu'il existe 2 types de bras gauche sur ces tracteurs :
- Un bras fixe (non ajustable) dont je ne connais pas la longueur puisque mon tracteur n'est pas équipé de celui-ci.
- Un bras ajustable par clé. Mon tracteur est équipé de ce bras. Donc, je peut régler le bras de gauche avec une clé et le bras de droite à l'aide de la manivelle.
Il vous savoir si votre tracteur est équipé d'un bras gauche ajustable (dont je vous donnerai les valeurs si nécessaire) ou d'un bras fixe.
thomas11- Membre Actif
Re: R 60 S relevage
Salut
Oui,il s agit de la chandelle gauche.
Donne moi la cote de celle que tu as.
CDT
Louis
CDT
Louis
Re: R 60 S relevage
Ma chandelle de relevage gauche à une longueur de centre axe à axe d'environ 59cm.
N'oubliez pas que ce réglage peut être modifier puisque la chandelle gauche est ajustable.
