Renault 651 se désamorce
Bonjour à vous,
Je vous remercie pour ce forum riche en informations, n'ayant pas trouver de réponse à mon problème je me permet de vous consulter.
Je possède un 651 qui se désamorce régulièrement, j'ai fais venir Renault agriculture qui n'a pas trouvé l'origine du problème.
Pour résumer à chaque démarrage je suis obligé de pomper le GO avec la pompe manuel en même temps que je tourne la clé.
Si je m’arrête même quelques minutes et que je tente de redémarrer ça ne fonctionne pas il faut repomper, alors qu'une fois en marche il n'y a pas de problème.
Auriez vous une idée pour m'orienter sur la recherche du problème?
je vous remercie
Arnaud
je vous remercie
Arnaud
arnaud49- Messages : 1
Re: Renault 651 se désamorce
Il y a désamorçage du circuit d'alimentation en GO de la pompe d'injection. En conséquence et dans un premier temps il faudra contrôler le circuit d'alimentation dans son intégralité en procédant par ordre comme indiqué ci-dessous:
- déconnecter la yuyauterie à la sortie du robinet de réservoir et faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par par une mauvaise orientationde la commande manuelle du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits. Attention au clapet dans la tête de filtre.
Si le résultat n'est pas concluant il faudra s'assurer que la tuyauterie de retour de GO de la pompe vers le réservoir via les injecteurs n'a pas de prise d'air ou n'est pas obturée ou pincée ce qui interdirait le dégazage de la pompe et modifierait la pression interne de la pompe à injection.
Merci de nous faire part de vos constatations et résultats obtenus.
