Electricité Renault 88
Mes vidanges étant faites je me suis intéressé a électricité; et . . . les clignotants
ne fonctionne pas. J'ai cherché les fusibles mais au bout d'un moment je me suis dit
y en a t-il vraiment ?
Est-ce la centrale qui est morte ? Ou le commutateur ?
J'ai lu dans un autre post le type de centrale a 5 plots il me semble que la mienne
est du même type :
49: + batterie,
49 a: commutateur clignotant,
c: témoin clignotant tracteur,
c2: témoin 1e remorque,
c3: témoin 2e remorque.
Donc voila y a t-il des fusibles sur les 88 R7261 ?
Mon schema electrique me dit que oui mais impossible de les trouver.
est du même type :
49: + batterie,
Guld55- Membre Actif
Re: Electricité Renault 88
Ma réponse sera une réponse de normand: oui et non.
Non si votre tracteur porte un N° de série inférieur à 6104005, les premiers tracteurs n'étaient pas dotés de fusibles.
Oui si votre tracteur porte un N° de série égal ou supérieur à 6104005.
Si présence de boites à fusibles, elles sont situées sur la face avant de réservoir à carburant et accessibles après avoir levé le capot moteur.
Amicalement..
Amicalement..
Je viens de regarder sur ma carte grise et il s'agit d'un des premiers
modèles : il ne possèdent pas de fusibles. Merci de votre réponse
précise et rapide.
Mais il n'y a donc aucune sécurité a ce niveau ?
Que se passe t-il en cas de court circuit ?
précise et rapide.
» Électricité Renault 86
» Electricité sur Renault 60S
» ELECTRICITE RENAULT 651
» électricité renault 486
» RENAULT 95 électricité
