demultiplicateur sur super 7
Le super 7 que je viens d'acquérir est équipé d'un démultiplicateur (levier à gauche de la BV).
Mais ce levier a une faible course, et, même poussé à fond en débrayant à fond, la vitesse est la même !
D'où vient que ce démultiplicateur ne fonctionne pas ?
Ce super 7 est-il équipé d'un levier factice ?
Le débrayage n'est-il pas suffisant (pédale à régler ?)
Problème de BV ?
autres ???
Merci.
Problème de BV ?
autres ???
Merci.
03jyp- Messages : 2
Re: demultiplicateur sur super 7
En quelle gamme votre réducteur se trouve-t-il: gamme route ou gamme lente?
Le réducteur est un réducteur à baladeur, il suffit peut être d'embrayer un peu pour déplacer en rotation le harnais de réducteur pour que l'engagement soit possible sans que baladeur et harnais ne se trouvent dent contre dent ce qui rendrait l'engagement impossible.
Autres causes possibles:
- denture de crabot gamme route émoussée rendant l'engagement impossible en gamme route,
- commande de réducteur déconnectée du levier ou de la fourchette de baladeur.
Les tracteurs sans réducteurs ne sont pas pourvus du levier de crabotage donc pas de levier factice d'origine.
Si un problème d'embrayage existait vous auriez un craquement systématique du baladeur qui viendrait au contact de denture du harnais en rotation.
Bonjour et merci pour ces premiers éléments de réponse.
Le réducteur est en gamme route.
Je ne vois pas bien ce que sont le harnais et la fourchette. Des éléments de la BV ?
En tout cas, quoi que je fasse sur la pédale d'embrayage, sur le levier de prise de force, etc, etc, ce levier ne peut être poussé que de quelques degrés (environ 2 fois moins d'amplitude que celui de la prise de force), et le tracteur est toujours en gamme route.
Ces dernières précisions confirmeraient-elles votre dernière hypothèse ?
03jyp- Messages : 2
Il serait possible que l'axe de levier de commande de réducteur soit grippé dans son alésage, il faudrait injecter du dégrippant à cet endroit pour s'assurer d'une rotation sans effort anormal.
Si le levier bouge sans actionner la fourchette qui dépace le baladeur, cela signifie qu'au moins un élément de la commande n'assure plus sa fonction: axe de commande, levier interne, fourchette.
Sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur vous avez en page 55 la vue en coupe du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir. Pour commander, téléphoner (répondeur) au adresser un mail à l'ATR qui vous indiquera disponibilité et prix de la documentation.
Le harnais est le pignon double qui lors du déplacement du baladeur permet de s'engager sur l'un ou l'autre pignon pour modifier le rapport et faire varier la vitesse.
