fumee bleue
fumee bleue
bonjour mon d 30 fume un peu bleu a la deceleration que faire
lionel- Membre Actif
D 30 fumée bleue
Je crains que votre moteur soit bien fatigué et qu'une usure importante des cylindrées soit à l'origine de cette fumée: remontée d'huile sur les pistons avec sans doute en complément passage d'huile entre guides et queues de soupapes. Une consommation d'huile importante doit être contatée.
A mon avis dans votre cas la remise en état du moteur est à prévoir.
