super 6D electricité
salut a tous, j'ai repris la restauration du super 6 et je refais l'electricité qui est presque fini, j'ai tout de meme un petit probleme avec un relais qui est fixé sur la tole avant qui sert de support au reservoir, il y a 3 bornes et il devrai s'y raccordé un + apres contact, l'avertisseur sonore et la sonde de temperature moteur, je vous met la photo de face et d'apres moi , a gauche le+, au milieu la sonde et a droite l'avertisseur, ce qui voudrait dire que lorsque la sonde (tout ou rien) detecte une surchauffe, l'avertisseur sonne!!!!
me confirmez vous ce branchement et ce fonctionnement du relais, que j'avoue n'avait jamais entendu parler!!!
desolé pour la qualité mediocre de la photo
brsuper6D- Membre Actif
Re: super 6D electricité
Ce relais a effectivement pour fonction de mettre l'avertisseur sonore en circuit quand le thermocontact enregistre une surchauffe du moteur pour alerter l'utilisateur.
La borne A est reliée d'une part au tableau de bord, et d'autre part au thermocontact sur culasse (2 fils arrivent à cette borne), la borne + est reliée au contacteur à clé, la borne AV est elle reliée à l'avertisseur sonore.
C'est genial!!!! je savais pas que ce systeme avait existait!!! par contre sur mon relais, il y'a des numero gravé et non des lettres, mais je pense donc faire le bon branchement, ce susteme existait aussi sur les 86 et 56 car je ne me souviens pas avoir vu ce relais????
Ce dispositif relais avait été abandonné sur les tracteurs des séries suivantes, seul le témoin au tableau de bord alertait l'utilisateur.
Ca y'est tout est remonté comme vous m'avez indiqué, ca marche a merveille, merci beaucoup, j'avais une question au sujet de la pompe a injection, je pense que ca ferai pas de mal de vidangé l'huile qu'elle contient, est ce possible ou faut il faire juste l'appoint et jusqu'a quel niveau????
Nul besoin de vidanger, faire l'appoint d'huile jusqu'à écoulement par le tuyau de trop plein avec la même qualité d'huile que pour le moteur.
» electricite sur mon super 6d
» électricité super5
» Électricité Super 6D
» ELECTRICITE sur Super 3D
» Electricité tableau de bord et générale pour Super 5 D/ câble de compteur
