fuite niveau bouchon relevage Super 7
bonsoir
aujourd hui je me suis apperçu que mon tracteur super 7, apres une heure de gyrobroyeur, avait une fuite au niveau du bouchon de remplissage du systeme de relevage? pouvez vous me dire ce qu il se passe. d'avance merci
david38- Membre Actif
Re: fuite niveau bouchon relevage Super 7
Très certainement un problème d'émulsion de l'huile suite à pompe usée avec prise d'air.
Dans ce cas:
- vidanger l'huile hydraulique pour mettre de l'huile neuve,
- nettoyer le filtre hydraulique,
- monter une pompe hydraulique neuve.
Dans ce cas:
Après avoir vidangé le circuit hydraulique et nettoyé les filtres, j ai encore un soucis.
j'ai remis de l'huile , d'abord 11 l (capacité de 15l il me semble), j'ai testé le relevage , a ce moment aucun soucis de fuite, pas de refoulement par le bouchon de remplissage
J'ai alors rempli pour faire le niveau, j 'ai testé le relevage et la à nouveau refoulement par le bouchon de remplissage.
Pouvez-vous me dire si c 'est la pompe qui est HS ou autre chose qui cloche.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Comme signalé dans mon message du 26 mai dernier, la probalité de risque que le pompe soit en cause est au moins de 90 % donc la remplacer.
Merci pour l info, savez vous si le changement de la pompe n est pas trop compliquée, je n'ai pas trouvé ici un post sur le changement de la pompe hydraulique.
Il n'y a rien de compliquer pour remplacer la pompe hydraulique en respectant des conditions de propreté rigoureuses:
- vidanger l'huile du carter relevage,
- déconnecter les tuyauteries d'entrée et de sortie de pompe,
- déposer la pompe,
- déposer le pignon de commande de pompe,
- effectuer les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose,
- refaire le niveau d'huile du carter de relevage avec l'huile adéquate (Elf HP 46).
- déposer la pompe,
