remetre au point mort le levier de vitesse
Bonjours à tous,
Petit nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un D35 de 1959,
Mon propblème est que suite à l'enlèvement de la grille du sélecteur de vitesse pour réparer une fuite d'huile hydrolique, eh bien je n'arrive plus a remettre en position neutre le levier de vitesse
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable journée.
xav54
xav54
xav54- Messages : 1
Re: remetre au point mort le levier de vitesse
Affaire classique après dépose de la grille de vitesses, ce qui démontre sa grande utilité.
Pour traiter le problème rencontré, il faudra:
- remettre la grille en place sur le couvercle BV,
- déposer le couvercle BV,
- s'assurer que les entraineurs sur axe de fourchettes sont bien tous en position point morts (gorges alignées),
- remettre en place le couvercle BV en prenant soin de placer la rotule inférieure de levier de vitesses dans les gorges d'entraineurs et le levier en position point mort sur la grille,
- fixer le couvercle avec les 4 vis d'angles et tester le passage des vitesses. Si problème reprendre les opérations précédentes depuis le départ.
- terminer la fixation du couvercle BV.
je me permets de déterrer ce post parce qu'il y a un problème similaire sur le D30 de mon beau-pere.
Le beau-frere (mecanicien agricole) qui s'occupe de la bête ne voit pas à quoi ressemble la grille du sélecteur de vitesse.
Quelqu'un pourrat-il me mettre une photo de la chose ici?
Cela nous serait d'une très grande utilité pour savoir si cette grille a bel et bien disparu/existé.
Merci d'avance,
Sarah
Merci d'avance,
Sarah
Zaffa- Messages : 4
La grille de vitesse sur le D 30 est la grille avec des encoches (7) pour chaque vitesse qui est fixée sur le couvercle de BV et dans lequel s'engage le levier de vitesses quand vous sélectionnez une vitesses.
