-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Présentation D35
Présentation D35 Empty Présentation D35
Message  Invité Mer 27 Juin 2012, 22:54
Bonsoir je me nome Didier je suis des Hautes Pyrénées et je viens d’acquérir un Tracteur Renault D35 de 1959 je voudrais avoir quelques astuces ou idée afin de le restaurer au mieux merci a vous tous
Présentation D35 87234611
Invité
Invité
Présentation D35 Empty Re: Présentation D35
Message  jb23 Mer 27 Juin 2012, 23:25
Il faudrait déjà savoir quel type de restauration vous voulez engager, est-ce une remise en état complète pour le remettre en configuration d'origine ou est-ce pour le rendre utilisable en se préservant d'incidents?
Dans tous les cas, je pense qu'il faut:
1- utiliser ce tracteur pendant quelques heures pour faire un état des lieux et bien cibler tout ce qui n'est pas conforme ou qui fonctionne mal et lister tous les dysfonctionnements constatés,
2- établir un ordre d'interventions en tenant compte de l'urgence et des déposes communes pour plusieurs incidents, par exemple un embrayage usé avec une fuite au palier arrière moteur ou aux arbres d'embrayage,
3- après ces quelques heures d'utilisation il sera important de vidanger et remettre de l'huile neuve et adaptée dans tous les carters sur lesquels vous ne serez amenés à intervenir au moins dans un premier temps et remplacer ou nettoyer tous les filtres selon le cas,
4- une priorité à mon avis consiste à nettoyer dans son intégralité le circuit à GO qui est très souvent la cause de pannes sur ces vieux matériels qui sont souvent restés des mos voire des années sans fonctionner en procédant dans l'ordre suivant:
Enfin sachez que l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur. Pour commander il suffit de téléphoner ou d'adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série de votre tracteur qui figurent sur les plaques losange située devant le réservoir à carburant et/ou ovale fixée sur le longeron droit de train avant. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR. Bien entendu tous les intervenants sur ce Forum seront également heureux de répondre à vos questions éventuelles et de partager avec vous leur expériences.
Présentation D35 Empty Bonsoir
Message  Invité Jeu 28 Juin 2012, 20:38
Bonsoir merci pour tout ces conseils je compte en effet le réviser de A a Z avant de m'en servir
Invité
Invité
