refoulement gazoil
refoulement gazoil
Je viens vous faire part d'une petite inquiétude. J'ai un P70, qui fonctionne trés bien. Mais ce matin lors du démarrage celui ci à refoulé du gazoil à l'injection.
On dirait un tuyaux de refoulement mais je n'en suis pas sur. Il se trouve à côté de la vis comportant le préfiltre dans la pompe à injection. 5 à 6 gouttes de gazoil sont sorti de là. Est ce normal ? malgré cela il a tout de même démarré sans probléme apparent. Amicalement.
AsteroideQuai18- Membre Actif
Re: refoulement gazoil
Rien de grave pour l'instant.
L'écoulement constaté provient du banjo de trop plein de niveau d'huile de pompe d'injection. Cet écoulement se produit lorsque:
- vous avez rajouté de l'huile dans la pompe d'injection en quantité trop importante,
- du GO s'échappe par les éléments de pompe d'injection suite à usure de ces derniers et le GO de fuite tombe dans la partie inférieure de pompe. Cette fuite indique donc une usure des éléments de pompe d'injection mais si les démarrages sont corrects et pas de manque de puissance il est urgent d'attendre.
Une préconisation cependant, il serait bon de vidanger la partie inférieure de pompe d'injection pour en éliminer le GO et de refaire le plein d'huile avec la même qualité d'huile que pour le moteur. Pour vidanger, déposer la pompe d'alimentation de sur la pompe d'injection.
Aicalement.
Aicalement.
Merci pour votre réponse qui est comme d'habitude trés rapide et de bon conseil. Pensez vous que le démontage de la pompe d'injection et la remise chez un dieseliste serait préconisé ? J'ai refais mon tracteur à neuf côté mécanique. Il ne me reste plus que la pompe d'injection mais temps qu'elle allait je ne voulais pas y toucher. Mais ayant engagé pas mal d'investissement dans ce tracteur je ne voudrais me retrouver avec une pompe d'injection H.S parce que je n'aurai pas effectué le necessaire à temps. Amicalement.
Comme déjà signalé cette fuite n'est pas la cause d'une dégradation mais la conséquence donc, dans votre situation, je laisserais la pompe dans son état actuel et le jour où je constaterais des problèmes de démarrage alors j'interviendrais. Aucun risque à court terme.
