D35 Hydraulique
D35 Hydraulique
J'ai fait la vidange du circuit hydraulique de mon D35, j'ai démonté la tôle sous le pont arrière, vidange complette avec ecoulement 24h.
Pas de remplacement du filtre hydraulique car celui ci n'existe plus.
j'ai fais le remplissage par le resevoir en tôle, ou le niveau doit être à 13 cm du bouchon qui ce trouve derriere le reservoir a gaz oil. Apres 5 litres d'huile, l'huile ressort.
J'ai bien acheté le mannuel, mais pas d'information sur le remplissage. l'ATR va me faire parvenir une documentation complémentaire fin Aout.
Qui peu me donner des infos.
CDL
patrick
CDL
patrick
lerat- Membre Actif
Re: D35 Hydraulique
Ce problème a déjà été traité sur le Forum.
Vous avez de l'air dans le réservoir principal hydraulique et pour chasser cet air il faudra:
- remplir d'huile hydraulique le réservoir auxiliaire,
- mettre en marche le moteur et commander une montée des bras de relevage,
- arrêter le moteur et commander une descente des bras de relevage,
- recommencer le cycle si besoin jusqu'à mise à niveau du réservoir auxiliaire (à 130 mm du bouchon de remplissage).
remerciement
Merci pour les info jb23 et cela fonctionne
Vous etes un bon!
Vous etes un bon!
lerat- Membre Actif
