jantes pour quel type de tracteur?
bonsoir
je viens de faire l acquisition d un batiment dans lequel j ai trouve 2 jantes
l ancien proprietaire m a dit que ce sont des jantes pour un tracteur renault essence
je sais que c est vague
ci joint 2 photos pas tres nettes
il y a un cerclage sur les jantes pour maintenir le pneu
je peux egalement faire des mesures pour aider à retrouver l origine
ces pieces peuvent peut etre aider un des nombreux restaurateur de ce super site
moi- Membre Actif
Re: jantes pour quel type de tracteur?
bonsoir
personne n a d idee sur l origine de ces jantes?
moi- Membre Actif
Ces jantes pourraient être des jantes avant de "tracteurs lourds" 7012 ou 7022 (diesel) et par extrapolation sur 3042 (essence). Information sans garantie car peu d'informations notamment sur dimension.
A voir le modele 4 trous standard (comme appelé a l'époque ) il est possible que ces jantes puissent etre monte sur tracteur Renault. Malgré
tout je ne me rappelle pas d'avoir vu des jantes cerclées sur tracteur Renault.
bonsoir
d apres les dernieres infos , il semblerait que ce soit des jantes renforcees montees sur des tracteurs des ponts et chaussees equipes de fourche
cela ne me dit pas sur quel tracteur elles etaient reellement
mais cela peut peut etre interesser quelqu un
moi- Membre Actif
En effet, ce sont des jantes pour les modèles DDE à chargeur avant.
On avait les mêmes sur un 56 ex "Ponts et chaussées".
Comme le tracteur sortait d'usine en configuration avec chargeur avant, Renault équipait directement le train avant de pneus renforcés, donc bien plus rigides et donc difficiles à monter.
Pour pouvoir monter ces pneus la sur une jante classique à rebord soudé comme on trouve sur tous les autres Renault, il aurait fallu une machine, ce que l'usine avait, mais surement pas les dépots et autres garages à l'époque. On montait tout à la main faute de machine (couteuse, peu répandue et surtout par peur de perde sa virilité ...)
Pour avoir démonté et monté des pneux sur les 2 type de jantes sur le 56 mais aussi sur des roues de camion, je peux vous assurer que le cerclage c'est génial. C'est d'une simplicité et d'une aisance sans comparable.
Par contre, vous avec interret a bien avoir remonté le cerclage sinon ca déjante sans prévenir et enfin plus grave et pas des moindres on peut le prendre dans la figure au gonflage.
Goldenboy- Membre Actif
merci pour votre reponse
j ai deja demonte des roues avec cerclage, il faut le coup de main mais c est faisable
donc ce sont des jantes renforcees qui etaient montees sur tracteur renault essence à l epoque (c est la seule certitude du proprietaire de ces jantes) certainement 3042 comme indique par jb23
ces jantes pourraient elles se monter sur un autre type de tracteur renault genre super 5
moi- Membre Actif
Pour les fixations la réponse est oui mais vérifier que le déport de jante est compatible.
merci pour votre reponse aussi rapide
moi- Membre Actif
bonsoir,
ces jantes peuvent elles se monter sur un D35?
moi- Membre Actif
» quel type de tracteur (Renault 70)
» Quel ? type de tracteur Renault
» Quel type de filtre à huile pour Renault 56 mwm
» Quel type d huile hydraulique pour un super 6d
» Quel type d'huile hydraulique pour un N7050 de 1962?
