N72 ou D22?
N72 ou D22?
bonsoir,
comme je l'ai déjà écrit,
je suis possesseur d'un N72...relevage 3 R , capot avec insigne N72 (échancré du côté droit pour filtre à air externe)
Or, je suis un peu dubitatif car ce N72 n'a pas le filtre à air à l'extérieur du capot. Il est monté comme sur un D22.
Son N° de série indiqué sur le losange est 7246444 (octobre 1962) mais je ne trouve pas de n° marqué à froid sur l'aile supérieure du longeron droit...
Je suis donc perplexe ! Suis-je possesseur d'un D22 ou d'un N72 ?
J'ai relevé d'autres n° frappés à froid sur le moteur : 900.2.08351 et RE 45325
Puis-je en savoir plus?
Merci.
Merci.
tracteurchantant- Membre Actif
Re: N72 ou D22?
Les tracteurs 7052 à partir de mars 1960 ont pris l'appellation commerciale N 72 au lieu de D 22.
Votre tracteur N° 7246444 fabriqué en octobre 1962 est donc bien un N 72.
A cette époque le N° de série n'était pas encore frappé à froid sur longeron droit, la législation a imposé ce gravage plus tard.
Votre tracteur à l'origine était bien équipé du filtre à air sur le côté droit du capot. Sans doute pour des raisons d'utilisation (encombrement, visibilité, utilisation d'un chargeur frontal ou autre) la position du filtre à air a été modifiée localement comme cela se faisait occasionnellement.
Re: N72 ou D22?
Merci jb23...c'est un plaisir d'avoir un interlocuteur aussi sympathique,rapide et précis dans vos réponses!!!
Re: N72 ou D22?
Bonsoir jb23,
j'ai promis à un ami de lui donner la date de construction de son tracteur.
Son numéro de série est le 7232890.
Veux-tu me donner des précisions sur ce tracteur?
Merci.
Merci.
Re: N72 ou D22?
Le tracteur Renault N° de série 7232890 est un type technique 7052 fabriqué en juin 1960. Il s'agit donc d'un des premiers tracteurs avec appellation commerciale N 72 avec filtre à air à l'extérieur du capot côté droit mais toujours en configuration D 22 c'est à dire avec relevage Bendix au lieu de 3 R ou 324 et le poste de conduite du D 22. Le moteur MWM type AKD 112 Z de ce tracteur développe 25 ch à 2000 t/mn.
