Surpression carter super 6 D
Lorsque le moteur de mon super 6 D tourne depuis un moment, il éjecte la jauge à huile.
J'ai changé le joint torique mais rien n'y fait.
Je pense à une surpression dans le carter.
Avez vous une idée pour remédier à cette anomalie ?
Pour info: Le moteur démarre et tourne très bien et ne consomme pas d'huile.
GF
GF
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Surpression carter super 6 D
Il faudrait déposer le reniflard et son tube d'évacuation des vapeurs pour un bon nettoyage. Ces pièces évacuent la pression du carter moteur, sans doute sont-ils partiellement obturés par de la boue grasse et donc permettent au carter moteur de monter en pression.
Autre cause possible, des fuites de compression dans le carter inférieur par usure des cylindrées mais cette hypothèse semble peu plausible puisque vous signalez que le moteur démarre bien.
Merci de nous informer de vos investigations et résultats.
Surpression
Merci je vais démonter et rendre compte.
