relevage d35 1956
relevage d35 1956
bonjour,je viens d acquerir un D35 de 1956 le relevage fonctionne bien en monté mais ne descend qu avec du poids et trés lentement , pouver-vous m indiquer à quel endroit se trouve le filtre hydrolique .
Savez-vous d ou peut provenir cette panne?
amicalement guy87430.
guy87430- Messages : 3
Re: relevage d35 1956
Sans charge sur les bras inférieurs de relevage il est normal que le relevage ne redescende pas.
Il faudrait savoir quel type d'huile est dans le circuit de relevage car une huile polluée ou non appropriée peut être une cause du problème rencontré. Il faut impérativement une huile hydraulique type Elf Hydraulique HP 46.
Ensuite il faudra vérifier le flexible hydraulique entre vérin et distributeur qui pourrait être plié, vrillé ou non d'origine créant une restriction au passage de l'huile.
Enfin s'assurer que la commande manuelle du tiroir de distributeur transmet fidèlement une commande totale du tiroir de distributeur vers la position descente.
relevage d35
le mien bloc aussi a la désente je vois pas trop dout sa vien je pense que ses la bille qui est a la sorti du vérrin qui doit coince un peu de temp en temp.
renault29- Membre Actif
relevage D35
Je vous remercie de votre réponse, pouvez-vous me dire où se trouve le filtre hydraulique sur le tracteur car je pense qu'il n'a jamais été nettoyé ou remplacé.
Guy
Guy
relevage d35 1956
Je ses qui y a une crépine dans le pont arriére quond acséde par 3 vis en dessous de l'attelage.Je ses pas si il y a un autre .
merci de ce precieux renseignement j.ai remarquer que le relevage descent mieux en debrayant
