categorie attelage super 6d
5 participants
Je voudrais savoir quelle catégorie d'attelage est monté sur un super 6D avec tracto control de 1966 ( 1 ou 2) j'ai cherché sur la notice d'utilisation et rien n'est indiqué
Jany- Membre Actif
Re: categorie attelage super 6d
Les tracteurs de cette catégorie de puissance sont toujours en norme 1.
c'est quoi cette histoire de catégorie d'attelage? ca correspond à quoi? la masse tractable? je suis intéressé de savoir merci.....
crozmaxx- Membre Actif
Les axes d'attelage des outils sur les rotules bielles de traction du tracteur sont de dimensions normalisées et sont fonction de la puissance du tracteur.
Il existe 3 dimensions normalisées:
- norme 1: diamètre d'axe 22 mm et barre à trou de longueur 683 mm pour tracteur jusqu'à 35 Kw (48 ch)
- norme 2: diamètre d'axe 28 mm et barre à trou de longueur 825 mm pour tracteur jusqu'à 75 Kw (100 ch)
- norme 3: diamètre d'axe 36,6 mm et barre à trou de longueur 965 mm pour tracteur au delà de 75 Kw (100 ch).
Merci pour la réponse
Jany- Membre Actif
j ai ce petit tableau qui resume assez bien les normes.....
renault74- Membre Actif
merci pour ce tableau je vais pouvoir changer des axes uses
Jany- Membre Actif
ce qui serait bien c'est que Renault 74 donne la source de son tableau fort intéressant, à moins qu'il en soit l'auteur ? Peut-être aussi que cette source est devenue inconnue car copiée plusieurs fois ?
j avais trouvé ca sur un vieux magazine agricol genre france agricol, je l avais scanner pour avoir les cotes sous la main lors de mes fabrications
je n ai pas pensser a d eventuels droits de reproduction! si ca pose un probleme pour le forum, j efacerait le message
Tout d'abord, merci d'avoir répondu à ma question, ma demande n'était que dans un soucis de transparence de l'information donnée. Quant aux droits d'auteur éventuels je ne puis répondre; les informations fournies sur ce Forum n'engagent que ceux qui les fournissent, mais rassurez-vous j'ai retrouvé ce tableau sur d'autres forums alors ???
» Attelage Super 5 d
» Dimensions des bielles d'attelage du super 3d
» Recherche échelle et crochet d'attelage pour Renault série super
» attelage 651
» attelage 651
