Peut on brancher une fendeuse sur un 89?
Bonjour a tous,je possède un 89 et j'aimerais savoir s'il est possible de brancher une fendeuse sur les prises d'huile a l'arrière du tracteur ou si je risque d'abimer la pompe de celui-ci ? Est il possible de mettre une pompe plus grosse dans ce cas la ?
mikit89- Membre Actif
fendeuse a brancher sur 89
bonsoir
vous pouvez sans probleme brancher une fendeuse sur votre tracteur, vous devez utiliser la prise simple effet qui est a vis sous le bras de relevage coté droit ;pour le retour d' huile venant de la fendeuse ,il vous faut installer une prise d'huile sur le couvercle de relevage,cette piece est bombée ,fixée par des vis de 8 mm derriere le troisieme point, cette opération est assez facile;un atelier agricole ,ou autre, saura vous conseiller pour les raccords a utiliser
il ne faut surtout pas utiliser la prise de frein de remorque comme retour d'huile
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: Peut on brancher une fendeuse sur un 89?
Je fend du bois tous les ans avec mon 86 et je n'ai jamais eu de problème avec la pompe. Evidemment l'idéal serait une fendeuse qui ait sa propre pompe entraîne par la prise de force.
jl486- Membre Actif
En complément du message de Jérémy je rajouterais quelle quantité annuelle de bois vous souhaitez fendre? Si la réponse est entre 5 et 10 stères
le système hydro tracteur conviendra. A l'inverse si vos besoins annuels sont de 80 stères il serait souhaitable d'installer une pompe indépendante
car hormis l'usure prématurée de la pompe du tracteur le facteur limitant sera le temps de déplacement de verin qui sera un peu plus long qu'avec
une pompe séparée.
une pompe séparée.
Merci a tous pour vos réponses,je pense que la pompe indépendante est le meilleur compromis pour moi.
