SUPER 3D BOITIER HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
j'ai démonté sur mon tracteur super 3D le boitier hydraulique auxiliaire pour nettoyer le piston qui ne revenait pas en position arrière.
après ce démontage , je suis en possession de 2 billes ...Une se trouve sous le ressort du boulon percé du dessus du boitier mais je ne sais pas où se place la seconde bille.???
pouvez vous m'aider...???merci;
AUCLAIR- Messages : 3
Re: SUPER 3D BOITIER HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
Je pense que vous appelez "boitier hydraulique" le distributeur auxiliaire qui commande le bennage de remorque avec levier manuel de commande et qui est situé à droite du levier de vitesse.
Vous avez dans ce distributeur simple effet 2 billes. L'une sert au verrouillage du tiroir en position neutre ou descente. La seconde bille est située sous le clapet de descente pour commander la levée du clapet pour obtenir la descente de l'outil auxiliaire.
Merci de votre réponse
dans mon cas le boitier auxiliaire
(situé a coté u levier de vitesse)
sert à la fourche hydraulique
quant aux deux billes si j'ai compris leur
utilité, je ne sais toujours pas ou placer
la seconde, la premiere se placant sous le
ressort qui s'insere dans un ecrou percé
sur le dessus du boitier
merci pour les infos
Le clapet de descente du distributeur auxiliaire est situé sous la vis de fixation de la tuyauterie d'alimentation du chargeur.
Pour remettre cette bille en place, il faut:
- déposer la vis de fixation de la tuyauterie d'alimentation de vérins extérieurs,
- déposer la douille filetée de maintien du siège de clapet de descente,
- extraire avec des brucelles le clapet de descente de son siège,
- s'assurer que le siège de clapet de descente est bien à sa place en butée fond de lamage,
- placer la bille de levée de clapet dans le trou du siège de clapet,
- remettre le clapet sur son siège,
- remettre en place la douille filetée et la serrer pour bien maintenir en position le siège du clapet de descente,
- remonter la tuyauterie d'alimentation de vérin extérieur.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation concernant cette intervention.
suite et fin
MERCI beaucoup pour les renseignements judicieux qui m'ont permis de remonter cette bille à sa place..
