Comment recoller un joint type "silicone" d'une vitre latérale de cabine
J'ai une vitre latérale qui est tombée, le joint type "silicone" qui fait office de charniere à laché après 32 années de bon et loyaux services ...
Quelqu'un peut-il me dire quel produit est préconisé, y a t il un préparateur de surface à utiliser ?
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Comment recoller un joint type "silicone" d'une vitre latérale de cabine
Avant toute tentative de collage, les glaces doivent être parfaitement nettoyées et dégraissées pour garantir la bonne adhérence de la colle sur les vitres. Les concessionnaires Claas Renault-Agriculture commercialisent les produits pour réfaire ce collage. Vous devez donc vous adresser à votre concessionnaire local.
Pour un aspect aussi bien que l'origine: poser la vitre sur une planche en mettant du scotch orange large sur la planche, huilé légèrement le scotch. Poser la vitre et la cornière sur le scotch en laissant + ou - 5mm de jeu. Scotché également le bord de la vitre. Mettre le silicone en remplissant le jeu entre la vitre et la cornière. Arasé le silicone avec un outil style spatule. Laissé sécher 1 jour ou 2, enlever le scotch sur le bord de la vitre.Le fait d'avoir huilé le scotch sous le silicone permet de démouler sans soucis. Et voila le travail
Titi551- Membre Actif
Le produit utilisé pour le collage des vitres est un produit commercialisé par les concessionnaires Claas Renault-Agriculture, il s'agit du produit mastic CAF 33 référence RA 77 01 018 860.
Merci JB pour cette infojb23 a écrit:Bonjour,
J'ai fait mes recollage avec un silicone translucide de qualité acheté chez un grossiste plomberie chauffage.
Ma première réparation doit bien avoir une dizaine d'année sur le 551 est R.A.S .
Parfait,
Merci pour vos retours.
Cdlt.
Cdlt.
» Recherche type cabine 461 pour vitre arrière
» Vitre cabine SPCR-REN.123-T1075
» Vitre latérales de cabine Tim
» Référence vitre cabine
