Dimension pneu arriere pour mon super 6
Sur mon tracteur en se moment il y a des pneus de 13 6 28
je voulais savoir si je peu monter des 11 2 28 car j en es trouver des pas chaire es en bonne etat
merci pour vau reponse d avance
david 16- Membre Actif
Re: Dimension pneu arriere pour mon super 6
oui tu peut les monter mais ils seront un peut moin haut et la vitesse maxi un peu reduite
renault74- Membre Actif
Les pneumatiques 11.2-28 sont effectivement montables sur ce super 6 mais ne sont pas du tout adaptés à un tracteur de 40 ch. Ces pneus étaient plutôt adaptés à des tracteurs jusqu'à 25 ch, 30 ch maxi.
Il y aura une différence notable de:
- grosseur de boudin (largeur du pneu): 290 mm au lieu de 365 mm,
- rayon sous charge 556 mm au lieu de 590 mm; ceci entraînera une diminution de la garde au sol de 34 mm ce qui est loin d'être négligeable.
En outre la charge admissible sur l'essieu arrière du tracteur sera réduite de plus de 20%.
Conclusion vous aurez un tracteur diminué et "étriqué".
merci pour cet reponse JB23 j v pas les prendre car sa fai une grosse diferense entre la largueur une chose que j penser pas d autan bon j aurai vu sa en les voyen mai merci car sa m evite de me deplaser pour les voir
cordialment et bonne continuation
et a bientot pour d autre question
» pneu AV pour Super 6
» Pneu avant pour un Super 5
» information et carte grise
» pneu pour super 5 d
» Pneu pour mon super 3
