Remise en état Renault 56
pas facile de trouver certaines pièces pour réparer ces vieilles machines : la crépine d'aspiration du circuit hydraulique et le soufflet du levier de vitesses n'exitent plus sur mon tracteur et je ne les trouve pas sur ma région . Connaissez-vous un revendeur qui aurait ces pièces en stock ?
Le guide d'entretien précise un volume de 26,5 l d'huile pour boite-pont-relevage : faut-il augmenter la quantité lorsqu'il y a une fourche hydraulique ? comment vérifier si le niveau est correct ?
merci pour votre aide
claudio56- Messages : 4
Le niveau d'huile transmission-relevage est à vérifier par le bouchon situé sous le marchemied gauche comme indiqué sur la notice.
Avec une fourche adaptée à ce tracteur, il n'est nul besoin d'augmenter la quantité d'huile.
Pour les pièces vous devez vous adresser dans le réseau Claas Renault Agriculture.
pieces rechanges
Salut
Ici ils ont l'air d'avoir pas mal de pieces
http://www.picturesbase-agripro.com/~sharedoc//catalogue/FR/Renault.PDF
A+
A+
Jeannot- Membre Actif
Re: Remise en état Renault 56
Merci Jeannot pour l'information, mais ce site est réservé aux professionnels
