Fuite jonction hydraulique sur Super 6
Sur mon super 6, j'ai une fuite à la jonction de la canalisation métallique et du filtre. Après plusieurs essais infructueux pour la supprimer, je viens vous embêter.
Voici donc l'endroit de la fuite et l'extrémité du tuyau. Y-a-t-il un joint quelque part et si oui de quel type car je ne l'ai pas trouvé sur manuel.
Bien cordialement à tous,
Jérôme
Jérôme
svecia- Membre Actif
Re: Fuite jonction hydraulique sur Super 6
La réponse à votre question est dans la photo 2, l'étanchéité est assurée par une olive sur le tuyau d'alimentation du relevage. Il faudra donc remplacer cette olive qui doit être usée (et peut être la tuyauterie), nettoyer le logement de cette olive dans le corps de filtre, pour retrouver une étanchéité correcte.
Merci JB23 pour cette réponse rapide, simple et précise (pas besoin de rajouter comme d'habitude ...).
Cordialement, Jérôme
