intervention sur 651 4
je voudrai savoir s'il y a un moyen simple sans tous démonter pour tourner le vilebrequin à la main car je dois intervenir sur la pompe injection et la poulie vilebrequin avant n'est pas très accessible avec le radiateur et les tuyaux hydraulique .Sur ma revue technique fournie par l'ATR il y un outil Renault une douille avec un pignon de démarreur qui se monte à la place du démarreur et permet de tourner facilement le moteur.
merci pour tous renseignements
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: intervention sur 651 4
En fait vous donnez la réponse en posant votre question: pour manœuvrer le vilebrequin moteur pour une intervention notamment de calage de la pompe d'injection il existe un outil spécialisé N° 8169.
Les autres moyens peu professionnels sont:
- manœuvrer avec un clé à cliquet pris sur une vis de poulie mais peu accessible,
- déposer le démarreur et agir avec un tournevis sur la couronne de volant moteur.
merci ,je vais voir avec un concessionnaire claas pour l'outil s'il en on toujours un en stock
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
