Train avant 751
Train avant 751
J'ai un tracteur 751 ex DDE ( 2 RM ) et depuis qq temps il a beaucoup de jeu dans la direction . Le balancier AV à du jeu lateral .. Est ce que l'on peut resserer quelquechose ou changer une bague d'usure ?
Merci d'avance..
Merci d'avance..
Vans07- Messages : 1
Re: Train avant 751
Vous nous fournissez bien peu d'informations pour nous permettre de vous renseigner avec précision et cibler au plus juste les pistes à explorer mais nous allons tenter de vous guider au mieux.
Quand vous parlez du balancier avant qui a du jeu latéral, je pense que vous voulez parler du corps d'essieu avant. Dans ce cas ce serait l'axe de palonnage qui assure la liaison du corps d'essieu avec le chassis avant qui aurait du jeu suite à usure par contraintes importantes et manque de graissage. Si tel est le cas alors il faudra déposer cet axe pour le remplacer ainsi que les bagues qui sont dans les paliers du chassis avant.
Si d'autres pièces occasionnent du jeu alors il ne peut s'agir que les bagues de pivots qui supportent les fusées de moyeux de roues. Dans ce cas les bagues seraient également à remplacer (2 par côté).
Il faudra également s'assurer que les rotules de bielles de connexion entre les 2 roues n'ont pas de jeu; si jeu les remplacer.
