Pompe d'injection super 6 D
Pouvez vous m'indiquer comment contrôler le niveau d'huile Maxi de la pompe d'injection Boch de mon super 6 D ?
Est ce au ras de la plaque de visite ou au bouchon qui se trouve sur le côté de la pompe derrière la pompe d'alimentation ?
Il n'y a aucune indication dans la revue technique que je possède.
J'ai terminé la remise en état du tracteur après 2 mois de travaux.
Je voudrais vous envoyer 2 photos mes je ne trouve pas la marche à suivre, pouvez m'éclairer?
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Pompe d'injection super 6 D
Le niveau d'huile moteur dans la pompe d'injection est atteint quand lors du remplissage l'huile commence à goutter au tube col de cygne de trop plein sur flanc de pompe d'injection.
Pour mettre des photos sur le site, la démarche est indiquée dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum", choisir le sujet "mettre une photo", appliquer le procédure et le tour est joué.
Pompe d'injection super 6D
Excusez moi d'insister car j'ai peur de faire une erreur et griller ma pompe.
Sur la pompe il y a une sortie côté bloc moteur avec un petit tuyau qui reviens sous la pompe .
Côté extérieur, juste à côté de la pompe d'alimentation, il y a un bouchon que l'on ouvre avec une clef de 12.
Lequel est le bon pour le niveau et quoi sert l'autre ?
Selon l'affectation sur moteur la pompe d'injection est montée à droite ou à gauche du moteur; le carter de pompe est donc étudié pour les 2 implantations. Le bouchon que vous voyez face à vous est le symétrique du trou fileté qui reçoit la vis creuse de col de cygne de trop plein (côté bloc moteur) sur la face arrière de votre pompe.
Vous n'avez pas à toucher à ce bouchon et pour le niveau voir mon précédent message.
Je profite du message de Guy pour poser une question:
Quelle type d'huile faut il mettre dans la pompe d'injection?
Salutations.
Salutations.
Ts6- Membre Actif
Dans la pompe d'injection du Super 6 D il faut mettre le même type d'huile que celle utilisée pour le moteur, idem pour le filtre à air à bain d'huile.
Bonsoir à tous, bonsoir jb23,
Merci jb23 pour le type d'huile à mettre dans la pompe.
On m'a donné un manuel de réparation pour le super 6d (en fait on m'en a donné 3 super: le M.R.132, le MR 40 et le PR 602 avec les doc d'utilisation et d'entretien, je pense tout avoir, c'est ce que m'a dit la personne qui me les a fourni qui chine les bourses d'échanges) mais sur le MR 40 qui traite bien de la pompe d'injection il ne parle pas de niveau d'huile
Donc je vais avoir besoin de vos connaissances: si j'ai bien compris, le niveau est atteint lorsque l'huile coule par le bec de cygne (Photo1), il faut bien sur remplir par le bouchon (photo 2), mais comment fait on la vidange? pas vu de bouchon (l'huile a peut être 30 ans...) et dernière question: c'est l'huile moteur qui vient dans le carter de pignonerie de la pompe (photo 3). La dernière question c'est parce que j'ai une fuite à ce niveau.
Merci d'avance pour votre confirmation.
PS:Je mets des photos c'est plus facile.
Ts6- Membre Actif
L'huile de la pompe d'injection n'a pas besoin d'être vidangée, seul un complément pour atteindre le niveau est nécessaire.
Il faut bien compléter par le bouchon 2 jusqu'au début d'écoulement d'huile par le col de cygne.
C'est bien l'huile de lubrification du moteur qui lubrifie la pignonnerie de commande de pompe d'injection. S'il y a fuite à ce niveau, il faut déposer la plaque de fermeture et étancher avec une pâte à joint.
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» super 7 d pompe à eau
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
» Pompe d'injection Super 5
» injection super 6 d
