demarrage E72
demarrage E72
Bonjour a tous
Je suis tout nouveau sur ce genre de site et désolé si je fais qq doublons. J'ai un E72 de 1962 2 cylindre a air qui fonctionne très bien mais qui a beaucoup de mal a démarrer a froid comme a chaud. Quelqu'un peut il me dire si la pièce vissée horizontalement sur 1 des 2 cylindres, qui ressemble étrangement à une bougie de préchauffage marquée de 145 et B7, en est réellement une. Merci de vos réponses
zephd8220- Messages : 2
Re: demarrage E72
Je pense que la pièce dont vous parlez est la sonde de température de culasse qui est connectée à un fil électrique relié au relais électrique fixé sur le support avant de réservoir. Cette sonde donne l'alerte au conducteur quand il y a surchauffe du moteur par mise en service du klaxon.
Sur ce type de moteur il n'y a pas de bougie de préchauffage mais seulement une commande de surcharge à l'injection au moment de la mise en route. Cette surcharge ne doit pas être utilisée en conditions normales et bon état du moteur.
Si le moteur rencontre des difficultés de démarrage à froid comme à chaud, les origines à ce défaut peuvent être:
- défaut de compression,
- défaut d'injection.
En conséquence il faudra pour les compressions:
- vérifier le jeu aux culbuteurs,
- ensuite prendre les compressions pour s'assurer de leur qualité( pression entre 15 et 20 bars et sensiblement identique sur les 2 cylindres). Si pressions plus faibles les cylindrées seraient à remplacer.
Pour l'injection:
1- s'assurer de la bonne alimentation en GO de la pompe d'injection en appliquant dans l'ordre les interventions suivantes:
2- faire contrôler l'état et la pression de tarage des injecteurs, une mauvaise pulvérisation pourrait être à l'origine des problèmes rencontrés.
3- si toutes ces opérations réalisées, l'incident persiste alors il faudra faire réviser la pompe d'injection dans une station diesel pour remise en état.
Pour l'injection:
Re: demarrage E72
OK Merci beaucoup pour toute ces précisions tres bien expliquées.
