regime maxi moteur akd112z d 22
bonjour a tous ,je suis nouveau sur le cite ATR je suis mecano chez class ; je suis collectionneur de tracteur , j en ai une vingtaine dont 8 renault : j aurai voulu savoir le regime maxi du moteur du d 22 car j ai l impression qu il ne tire pas assez il y a du mal a ce tirer a vide (du mal a prendre c est tour ) pourtant il fume un petit peu noir en acceleration ; dessus j ai refait le moteur ;coussinet de bielles ,segmentations,deglassage des chemises, rodage soupapes,nouveau injecteur. par contre a l origine c est un moteur 322.2 mais rapporter sur un d22 avec cylindre piston culasse de AKD 112Z EST CE que sa peu jouer sur la puissance du tracteur ; attente de vos reponses merçi
renaultclass- Messages : 2
Re: regime maxi moteur akd112z d 22
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) à un cousin de Claas.
Le régime nominal du moteur AKD 112 Z qui équipe le D 22 était de 1700 t/mn (1950 t/mn à vide) jusqu'au tracteur N° 7228284 et 2000 t/mn (2150 t/mn à vide) ensuite.
Les modifications intervenues sur ce tracteur au niveau du moteur sont de mauvais bricolages et si j'ai bien compris le moteur d'origine de ce tracteur AKD 112 Z) aurait été remplace par un moteur type 322.2 mais avec des culesses et pistons de D 22, c'est bien cela?
Avec des pistons de 322 il faut des injecteurs à trous tarés à 180 bars et avec les pistons AKD des injecteurs à téton tarés à 125 bars avec le porte injecteur correspondant.
Le calage de la pompe sur moteur est différent entre les 2 moteurs de même que le diagramme de distribution.
En outre pour assurer une bonne alimentation en GO il faut vérifier dans l'ordre les poinst suivants:
salut jb 23 ,ok pour le regime. L ancien proprietaire qui avait le tracteur avait fait reparer ce moteur a un agent renault dans sont village ; donc la transformation du akd 322.2 en akd; 112z doit etre possible ; se tracteur je l ai vue tourner de met propre yeux quand j etait gamins ; sauf qu aujourd hui le probleme est qu il ne tire pas et un petit clic au niveau du premier cylindre comme un bruit de culbuteur ayant trop ecartement sauf que c est pas ça. pour le probleme de puissance , je dois peut etre regler le debit de gazoil au niveau de la pompe injection car tout le circuit de gazoil a ete soufler et remonter avec de nouveaux joint;il demarre au quart de tour !!!sauf c est deux problemes là ! estce que la pompe d injection du 322.2 a moin de debit du a l injection direct par rapport au 112z ,je ne sais pas !!!a vous de me renseigner envoyer moi des docs sur le moteur akd 322.2 merçi
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Nous fournir le type de pompe d'injection qui équipe ce tracteur car est-ce la pompe du moteur AKD ou celle du 322 qui équipe ce tracteur?
Si manque de puissance l'origine peut être de 2 ordres:
- défaut de compression dont les causes peuvent être:
* jeu insuffisant aux culbuteurs,
* soupapes usée ou besoin de rôdage,
* usure des cylindrées,
* défaut d'alimentation en air du moteur ==> voir propreté et état du filtre à air, durit entre filtre et collecteur qui s'écrase lorsqu'elle est soumise à la dépression.
- manque de débit ou mauvaise qualité de pulvérisation dont les causes peuvent être:
* éléments de pompe d'injection usés,
* injecteurs usés ou mal tarés,
* usure du basculeur de régulateur et de son axe bien que généralement cette usure engendre une difficulté de chute de régime mais pas de difficulté de montée en régime.
