Type de graisseur pour super 7
Il manque des graisseurs sur mon super 7 de 1964. Je vais en acheter, pour cela, j'en ai démonté un droit, dont le filetage fait 8 mm de diamètre, il est démontanle avec une clé de 10. En consultant les catalogues de fournisseurs je m'aperçois que pour les graisseurs de Diamètre 8, il y a 2 types 8x100 et 8x125, à quoi correspondent les chiffres 100 et 125 ? Pour le super 8 lequel prendre ?
Pour les graisseurs coudés à 45° ou à 90°, je suppose qu'il faut aussi prendre du diamètre 8 mm en filetage ( la clé est alors du 11) et là aussi il y a 2 possibilités de chiffre associé au diamètre 125 et 150 ?
Merci de vos conseils. Bonne journée.
jeantou- Membre Actif
Re: Type de graisseur pour super 7
Les chiffres 100 ou 125 indiquent le pas du filetage.
En fonction des affectations, il peut y avoir plusieurs diamètres aussi je pense qu'il faut avoir le modèle d'origine pour trouver la bonne référence.
graisseur super 7
bonsoir,
les graisseurs qui se montent sur ce super 7 de 1964 sont des 8x125
