Puissance batterie sur 3041
Je viens d’acheter un R 3041 de 1955, il n’a pas de batterie.
Pourriez vous me donner les dimensions, la puissance de la batterie et les bonne adresses ou je peu l’acheter.
riquet18x4- Messages : 2
Re: Puissance batterie sur 3041
La batterie qui équipe ce tracteur est une 6 volts 75 A , mais je n'ai plus la dimension , je pense que vous pouvez trouver cette batterie
chez un équipementier electrique .
ça y est je remets en route mon tracteur.
75 ah est-il suffisant?
J'ai vue que c' était la même puissance que pour une 2cv, qui n'a pas la même cylindrée, j'ai peur que ce soit un peu faible.
le coffre à batterie fait 27cm de long 17 de largeur et 23 de haut.
Quelle est la puissance pour un 3041?
Vous pouvez installer une batterie plus puissante selon vos désirs ,mais je confirme mon message du 03-05
a savoir la batterie préconisée par le constructeur est une 75A. h après vérification page 24 du guide
d'utilisation
d'utilisation
Je confirme l'information d'André même si à partir de 1949 la batterie est devenue 90 Ah avec le moteur 85 type 614 E qui a remplacé le moteur 85 type 614 D.
Vous pouvez monter sur votre tracteur une batterie Fulmen type 112 084 de 105 Ah et de dimensions L: 250, l: 173, H: 228 ou Huitric type SS 40 de 120 Ah et de dimensions L: 241 l: 168, H: 235.
